Onko laakeri vika?
Mk189
Onko laakeri vika?
Viesti Kirjoittaja Mk189 »
Autosta kuuluu oikealta puolelta renkaan huminaa tai jotain sen tapaista ja kovenee tasaisella vauhdilla ja kun vauhti tippuu. Mutta häviää kun kaartaa tiukasti oikealle. Väillä on aika kovaa huminaa että menee korva lukkoon. Autoon kesällä vaihdettu uudet kumit ja tasapainotettu.
Mk2Cortina
Re: Onko laakeri vika?
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
Mk189 kirjoitti:Autosta kuuluu oikealta puolelta renkaan huminaa tai jotain sen tapaista ja kovenee tasaisella vauhdilla ja kun vauhti tippuu. Mutta häviää kun kaartaa tiukasti oikealle. Väillä on aika kovaa huminaa että menee korva lukkoon. Autoon kesällä vaihdettu uudet kumit ja tasapainotettu.
Kuvauksen perusteella oireet sopivat laakerivikaan. Nimenomaan tuo äänen poistuminen voimakkaasti kaarrettaessa.
Toki kannattaa tutkia tarkemmin ennen vaihdattamista miútta nopeasti jos jo nyt menee korvat lukkoon.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Rengas ilmaan ja pyöritä sitä, ota samalla toisella kädellä jousesta kiinni -> jos jousessa tuntuu värinää on laakeri sökö.
Mk2Cortina
Mk2Cortina kirjoitti: Kuvauksen perusteella oireet sopivat laakerivikaan. Nimenomaan tuo äänen poistuminen voimakkaasti kaarrettaessa.
Toki kannattaa tutkia tarkemmin ennen vaihdattamista mutta nopeasti jos jo nyt menee korvat lukkoon.
Jos ei laakeri niin sitten pahemmat vetoakseli tai loota,toivotaan että vain se laakeri...
Jheinonen
Mikä auto kyseessä? Esim. -01 lyö vikakoodin ja valonpäälle kun laakeri mennyt tai abs tunnistin..
GeeTee-
-05 HB Focus ei ainakaan valoa sytyttänyt, vaikka laakeri ujelsi jo "korvat lukkoon" tasolla.
Jheinonen
No perkeles, itellä sytty. Kai oli menny laakeri+kehä ympäriltä että katko yhteyttä. Rengas irti, jarrut pois ja navasta kiinni, kokeilee tuntuuko väljää yms.. kotikikkaa vian selvitykseen.
lie sitten sytyttää kun induktiokehä alkaa heittämään liikaa tai likaantuu näin ollu toisillakin
