Vikakoodi P1120?
Make_k
Vikakoodi P1120?
Viesti Kirjoittaja Make_k »
vm.2000 Focus päästömittauksessa Lambda arvo ylärajalla (1.03), inssi luki huvikseen vikakoodit ja muistissa oli P1120.
Katsastustodistukseen on kirjattu "P1120 Katkos - Lambda-anturi lämmityspiiri (lohko 2, anturi 1). Kuitenkin googlaamalla tuota vikakoodia se näyttäisi viittaavaan kaasuläpän asentotunnistimeen (Throttle Position Sensor Out of Range).
Lähteekö tässä nyt vaihtoon Lambda vai kaasuläpän asentotunnistin? Onkos tuo lohko 2, anturi 1 katin jälkeinen lambda?
NiceMan
Re: Vikakoodi P1120?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
http://www.autocodes.com/p1120.html
http://www.focusfanatics.com/forum/gene ... 2-tps.html
http://www.autocodes.com/p1120_ford.html
viewtopic.php?t=49306
Haulla löytyi tälläisiä, meni 1 minuutti.
Possible causes - Faulty throttle position sensor - Throttle position sensor harness is open or shorted - Throttle position sensor circuit poor electrical connection - Throttle position sensor not properly adjusted
P1120 FORD - Throttle Position Sensor Out of Range
Make_k
NiceMan kirjoitti: Haulla löytyi tälläisiä, meni 1 minuutti.
Niinhän niitä löytyi, kuten tuossa yllä itsekkin totesin.
Kysymys ei ollutkaan se, etten löytänyt hakemalla vastausta vaan se, että miksi hakutulokset viittaavat kaasuläpän asentotunnistimeen kun tuossa katsastuslapussa minulla lukee koodin perässä lambda?
Voisiko sekaannus johtua siitä, että VAG P1120 liittyy lambdaan, mutta Fordilla ja monilla muilla siihen asentoanturiin. Soita sille katsurille, sillähän asia selviää!
http://obdii.pro/en/code/P1120
Viimeksi muokannut yritäedes, 15 Loka 2016 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Make_k
yritäedes kirjoitti:Voisiko sekaannus johtua siitä, että VAG P1120 liittyy lambdaan, mutta Fordilla ja monilla muilla siihen asentoanturiin. Soita sille katsurille, sillähän asia selviää!
Katsuri ei osannut asiaan sanoa juuri mitään. Sanoi, että selitteet on syötetty koneelle ja tulevat sieltä automaattisesti. Ford merkkihuolto tarjosi kaasuläppää, mutta suositteli merkkitesteriä.
NiceMan
Itse en katsurin paperiin luota kovin... opittu juttuja eli läpän anturiin viittaa.
