Ei käynnisty - virtalukon lukkosylinteri vaihdettu
Makke
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Makke »
Terve.
Focus farmari 1.4 vm 2003.
Toinen avain kadonnut ja lukot huonossa kunnossa muutenkin. Ihan manuaalinen avain ilman kauko-ohjausta.
Tilasin uudet lukkosylinterit + avain ja sain vaihdettua etuoviin sekä bensakorkkiin. Vuorossa virtalukko ja hyvin meni paitsi että vaihdon jälkeen kone ei käynnisty. Sähköt menevät kyllä päälle, mutta starttimoottori ei pyöri. Vaihdoin takaisin vanhan lukkosylinterin ja sillä toimii.
Ulkonäön perusteella en näe lukkosylintereissä tai toiminnassa ero kun avainta kääntää. Ideoita mistä voisi johtua?
tonza66
Re: Ei käynnisty - virtalukon lukkosylinteri vaihdettu
Viesti Kirjoittaja tonza66 »
Olisko sielä käynistyksen esto .Joka estää käynistymästä. Onko siinä uudessa avaimessa se sininen täplä siinä avaimen päässä. Jos ei ole niin koita ottaa siintä vanhasta avaimestä se sinien pötkylä irti Ja laita se siihen uuteen avaimeen.
tonza66
Tuli muutes mieleen sitä pötkylää ei taidakkaan saada irti. Eli ei mistakaan ole apua
Eikös nuo niitä ajonestoja koodaile jossain uusiinavaimiin...
Ajoneston päälläolo näkyy siitä kellon vieressä olevasta punaisesta ledistä. Jos se ei sammu, on ajonesto päällä.
Tarvitset siis avaimen terän siitä uudesta sarjasta ja ajoneston sirun vanhasta. Jos avain on sellainen, että siru on kiinteä, niin sitten autolukkosepälle tai pikasuutarille, joka jyrsii uuteen aihioon sen uuden avaimen ja kopioi sen siruun vanhasta avaimesta koodin.
Tai sitten teippaat vanhan avaimen virtalukon kylkeen ja kokeilet, käynnistyykö... ;)
