Sierran ratin tärinä ja hieman ravistelee
Sierra20is
Viesti Kirjoittaja Sierra20is »
Tuossa pistin merkille korin ravistuksen ja tärinän rattiin jostain 100kmh ylöspäin nopeudesta ja välillä siitä 80kmh nopeudesta. Mistähän mahtaisi johtua tärinä? Kytkimen pohjaan laitto ei auttanut ja jos ratista pitää kovemmin kiinni hieman helpottaa tärinä. Voisiko renkaan tasapainot, renkaat tai alustassa olla vikaa?. Edellinen omistaja oli vaihtanut ohjauksen ristikon leimalle. Hiekkatiellä ajaessa ei huomaa eroa. Alhaisilla nopeuksilla ei ole vikaa. Auto on seissyt noin 1.5vuotta ennenkuin ostin sen. Auto siis -87 is 2.0 ohc
Re: Sierran ratin tärinä ja hieman ravistelee
Mites katsastus, jos on seissyt kuusen alla 1,5 vuotta, tarkista kuitenkin ensin pyörän muttereiden kireys.. 8-)
Ehkä ensin kannatta tasapainottaa renkaat ja kattoa millaset ne on ettei ole rungot hajonnu seisonnassa.
Jos on runkovika renkaassa niin sitä EI voi tasapainottaa vaan se tulee uusia.
Sierra20is
Joo vika löyty renkaista luultavasti kun pisti talvikumit alle niin ei tärissy enää
