Galaxy MKII Töyssyyn ajon jälkeen mittaristo takkuilee
redline2097
Viesti Kirjoittaja redline2097 »
Tuli ajettua hieman isompaan töyssyyn Galaxyllä, hajosi oikean etupyörän laakeri, oikean iskunvaimentimen yläpään laakeri ja nyt mittaristo takkuilee. Mittaristossa ei toimi kunnolla nopeus, kierrokset, moottorin lämpötila eikä polttoainemittari. Saattavat hetken aikaa toimia ja sitten taas ei, vaikka ihan suoralla tiellä ilman mitään pomppuja. Testasin motomaatin testerilla vikakoodit ja mitään suoraan mittaristoon liittyvää ei löytynyt:
Järjestelmä: Moottori, Q4BA Duratorq-TDCi
*U0405 Vääriä tietoja vastaanotettu vakionopeuden säätimen ohjausyksiköltä
Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny Diagnoosi
*U0155 Tietoyhteys katkesi mittariston (IPC) ohjausmoduuliin
Järjestelmä: Jarru, ABS (Lukkiutumaton jarrujärjestelmä) Diagnoosi
*U3001 Ohjausmoduulin virheellinen katkaisu
Järjestelmä: Mittaristo, Laite Diagnoosi
*U2100 Alkuperäistä konfiguraatiota ei saatu loppuun
*U0416 Vääriä tietoja vastaanotettu auton dynamiikan ohjausmoduulilta
Järjestelmä: Monitoiminto, AHCM (Lisälämmittimen ohjausmoduuli) Diagnoosi
*B1D26 Paloilmapuhallin virtapiiri
*U3000 Ohjausyksikkö
VSS-anturisas ei ainakaan vikaa ole sillä oma ELM327 bluetooth vikakoodinlukijan avulla sain nopeuden ja kierrosluvut pelaamaan Android-luurissa.
L4mppu
Re: Galaxy MKII Töyssyyn ajon jälkeen mittaristo takkuilee
Viesti Kirjoittaja L4mppu »
Millä mittaristo lähti korjautumaan. Ihan samat ongelmat itselläni fordissa. Nopeus toimi katkonaisesti jonkun aikaa ja sitten lopetta kokonaan toiminnan.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Käsittääkseni pitää olla Fordin pajan laitteet tai samantasoiset, että kaikki koodit saadaan ulos.
