Mondeon äänimaailma hämmentää
Raastinrauta
Viesti Kirjoittaja Raastinrauta »
Moi,
Ajattelin kysäistä täältä, olisiko kellään tietoa mitä on hajoamassa konehuoneesta. Kyseessä -04 vuoden Mondeo 2,5 V6-koneella.
Ohessa pimeässä otettu video joka tosin mielenkiintoinen lähinnä äänistään: https://www.youtube.com/watch?v=OsMKvPk ... e=youtu.be
Tuommoinen säksätys alkoi pari päivää sitten, ja kuuluu jostain laitteesta jota hihna pyörittää. En pysty paikantamaan äänen lähdettä, mutta voisiko olla esimerkiksi vesipumppu? Hihnan kiristäjää kun käydessä koittaa päältä, tärisee se melkoisesti, mutta ei tuo ääni kyllä minusta mihinkään laakeriin viittaa. Onko tuttu ääni kenties?
Toisena mielenkiintoisena äänenä tuo ulvonta, mikä kuuluu kierrosten laskiessa. Paikansin äänenlähteen ilmanputsariin, en toki ole varma, mutta luulen että imee ilmaa putsarin kannen välistä, kun jouduin poraamaan yhden ruostuneen ruuvin pois.
Kiva olis jos joku osais vinkata mistä alkaa vikaa etsimään 8-)
Mk2Cortina
Re: Mondeon äänimaailma hämmentää
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
Raastinrauta kirjoitti:Moi,
Apulaitehihna joku välipyörä tai kiristimen rissa tulee ensimmäisenä mieleen. Hihna irti ja kokeilee sormin pyörittelemällä ne rissat. Tuolla äänellä väljä löytyy varmasti.
Onhan ohjaustehostimessa öljyä...?
Raastinrauta
Joo,
Ihmettelin tuota äänenlaatua, kun ei kuulosta perus hihnanvingutukselta. Kävin suihkimassa vettä hihnalle ja johan hiljeni ääni :thumbup: Saa huokasta helpotuksesta ettei ainakaan se ääni kuulunut mistään laakerista.
Toinen oli pakoputken räminä. Katsoin peräpäästä alle niin siellähän oli koko tulipelti irti ja makas putken ja vaimentimen päällä :lol:
Tuo koneen "ulvonta" on mielestäni melko mielenkiintoinen kun ilmenee nimenomaan kierrosten laskiessa. Eikös silloin ilmamäärän pitäis olla vähenemään päin?
Olis vielä tarvetta selvittää missä pyörässä on laakerit loppu. Julma kohina kuuluu, mielestäni, ja toivottavasti takaa. Täytynee tutkia kun saan tunkin viikonloppuna käden ulottuville.
Mk2Cortina
Veikkaan takapyörää koska Mondeo syö niitä kuin leipää.
Kuulemma ainoastaan SKF- sarja kestää. Hintaa ostopaikasta riippuen 90€ - 180€ per kappale.
Kahdessa edellisessä Mondeossa takapyörän laakerit vaihdettu välillä 160tkm - 180tkm.
markkuf
Viesti Kirjoittaja markkuf »
Tervehdys!!!
Tuo ''ulvonta'' johtuu tyhjäkäynti venttiilistä, se kannattaa putsata, on siinä imusarjassa takana näkyvillä johon menee se paksuin letku imuputkesta. Itse painin saman asian kanssa, vaihdoin uuden venttiilin ja toimikin hyvin päivän mutta honotus alkoi taas ja häiritsee tyhjäkäyntiäkin jo. Oireita oli myös se kun isolla vaihteella matalilla kierroksilla anto lisää kaasua niin ilmeni ihme nykäyksiä. Löysin britti foorumilta suomalaisen kirjottaman jutun asiasta kuvien kera mutta kuvat oli hävinny. Siinä oli laitettu joku letku johonkin ja oireet oli korjaantunu. Sitä tietoa etsiessä tänään yritän kuristaa venttiilille menevää ilmaa kupari supparilla
:ford: Mondeo 2.5 v6 :ford:
markkuf
Nyt on sitten tuo tyhjäkäynti venttiilille menevään letkuun asennettu kuristin, tein sellaisen puolen tuuman kupariputkesta jonka pään lyttäsin n. 6mm reiäksi. Tämä moosing soud eli honotus kierrosten laskiessa hävisi ja auto käyttäytyy niin kuin sen kuuluukin.
Alkuperäinen ohje oli että puolen tuuman kupariputken tulppaan reikä ja tulppa letkun sisään.
Mun mielestä parempi sekä enempi järkeensä sopiva ohje kuin se että virittää siihen väliin kerälle 85cm letkua.
