Kyseessä on -90 2.0 ruiskudohci.
Hakusessa olisi siis säätöarvoja tuolle puolan vierestä löytyvälle 3-pinniselle oktaani/ajoitussäätöpistokkeelle.
Tuntuvat nuo arvot olevan aika kiven alla. Pitkän googletuksen perusteella totesin, että kolmea johtoa maadoittamalla sytkäennakko muuttuu. Kysymys onkin, että mihin suuntaan ja kuinka paljon. Ohcilaiselle löytyy mainintoja, mutta mahtavatko olla samat?(Vaikka sama EEC-IVhän siellä suhisee). Mahdollisimman aikaselle olisi luonnollisesti päästävä.
Saattaahan tuo olla niinkin, että tuolla voi säätää ajoitusta vain myöhäisemmän suuntaan. Osaisiko joku guru sanoa noista mitään?
Dohc Sierran oktaanisäätöplugin arvot
Re: Dohc Sierran oktaanisäätöplugin arvot
Fordin huolto opas sanoo että sytytys ajoitusta voidaan nyöhästyttää matalaoktaanista polttoainetta varten jos moottori alkaa nakuttaa, sininen maahan niin vähentää 2astetta, punanen maahan vähentää 4astetta ja molemmat maihin vähentää 6astetta.
Uusimmissa moottoreissa myöhästyttämisen arvoa ei voida tarkoin määritellä,sulla varmaan toimii koska on vanhempi pannu...kun on puola sytkäkin ja niihin nuo arvot pitäs päteä
