sierra mk1 -87 kaukoohjaus keskuslukitukselle?
Sierra20is
Viesti Kirjoittaja Sierra20is »
Minkälainen homma olisi asentaa kaukosäätöinen keskuslukko sierraan? Mk1 mallia oleva sierra is.
Re: sierra mk1 -87 kaukoohjaus keskuslukitukselle?
Eikös toi -87 ole MkII, pitkä konepelti, eikä tylppänokka ja onkos siinä avaimella käytetty toimiva keskuslukitus ?
Sierra20is
Ei ole.. sitä ihmettelen itekki. Tää on siis mk1 pienillä lampuilla oleva sierra ja ovet menee kiinni myös apparin ovesta eli on keskuslukitus. Ajattelin että käykö kaukolukitus sarja moottoreilla miten tähän? Kun alkaa nuo sierran osat olla harvassa. Kuskin lukko on jo jumahtanut ja apparin lukko yritetty murtaa mut toimii jotenkuten.
jep vanhemmassa oli se vain kuskinovesta tapahtuva lukitus,sattu vaan olee semmone isäukolla aikoinaan ja siinä oli juuri se systeemi,auto oli -85 malli ja otettu -86 käyttöön.
Eli uudempiin tuli sitten vissiin että menee sulki muualtakin...vanhoissa tais olla joku solenoidisysteemi joka lukitsi,jos oikein sillon ymmärsin
Sierra20is
Eli onnistuisiko joku yleismallin kaukolukitus sarja moottoreilla iskeä kiinni vai ei?
pannukakku
Viesti Kirjoittaja pannukakku »
ite ebaysta ostin escorttiin sarjan missä oli kaikki tarvittava ja hyvin on toiminut. hintaa oli reilu 10€. mukana selkeet ohjeet jos sähköistä ymmärtää
Ford Escort -97 1.6 :ford: Ford Fiesta -84 1.0
Sierra20is
Moottoreilla vai ilman? Tarvisi jonkinlaisen varmuuden käykö nyt yleismallin sarja moottoreilla vai ei. Vänkärin lukko näyttää toimivan vielä mut ei tiedä kauan. :thumbup:
pannukakku
Sierra20is kirjoitti:Moottoreilla vai ilman? Tarvisi jonkinlaisen varmuuden käykö nyt yleismallin sarja moottoreilla vai ei. Vänkärin lukko näyttää toimivan vielä mut ei tiedä kauan. :thumbup:
siis mulla on joka ovessa moottori valmiina mutta saa sarjoja noin 20€ muistaakseni missä tulee moottorit mukana
