sierra 2.0 efi ohc suodattimen imuletkusta lähtevä pikkuletku moottorin kylkeen?
Lähetetty: 13 Syys 2016 13:09
Kirjoittaja Sierra20is
Elikkäs imusarjaan tuleva 90asteen kulmalla oleva ilmansuodattimen letku on haljennut ja huomasin siihen tulevan jonkun pikkuletkun joka menee sinne moottorin kylkeen luultavasti? Mikä se on tarkoitukseltaan kun ajattelin pistää silikonimutkan siihen. Onko pakollinen et voiko jättää roikkumaan tai tukkia sen?
Re: sierra 2.0 efi ohc suodattimen imuletkusta lähtevä pikkuletku moottorin kylkeen?
Lähetetty: 13 Syys 2016 16:32
Pieni letku kampikammion (tai ö-pohjan) huohottimelta tuleva, joten sinne lohkon kyljestä tulevaan venttiiliin voi laittaa vaikka letkun, jonka päähän joku mini-kartio-flitteri tai oma maun mukaan sijoittaa letkun ulkopään "jonnekin". EI kannata kuitenkaan tukkia huohittemelle menevää letkua, saattaa öljykorkki pomppia venakopasta normaalia useammin :lol:
Vai oliko tässä jo se leso-mallin korkki jossa huohitn lähtö korkissa itsessään? Siihen voi myös laittaa periaatteessa vaan letkun pätkän ohjaamaan huurut parhaaksi halumaansa kohtaan :)
Lähetetty: 14 Syys 2016 11:47
Korkissa ei ole lähtöjä eli perus korkki. Onkos leimalla haittaa näistä virityksistä? Eli letkun voi vapaasti jättää roikkumaan tai laittaa suodattimen siihen?
Lähetetty: 16 Syys 2016 15:09
Kirjoittaja Tessu
Jos päästöt pysyy kurissa vaikka letkuja muuttelee niin ei leimalla mitään sano,kunhan ei vaan tipu öljyt/liejua katsurin naamalle kun alla käy,sitten ei ehkä tykkää...
Lähetetty: 16 Syys 2016 22:40
Kirjoittaja emax
Mielellään joku pikkufiltteri siihen lohkosta tulevaan (biltema, motonet), niin pysyy pölyt pois koneesta. Aika vähä sieltä normaalisti tulee öljyä pihalle, ettei pitäisi olla leimalla ongelmaa.
Päästöihin ei vaikuta.
