sierra 2.0 efi ohc suodattimen imuletkusta lähtevä pikkuletku moottorin kylkeen?
Sierra20is
Viesti Kirjoittaja Sierra20is »
Elikkäs imusarjaan tuleva 90asteen kulmalla oleva ilmansuodattimen letku on haljennut ja huomasin siihen tulevan jonkun pikkuletkun joka menee sinne moottorin kylkeen luultavasti? Mikä se on tarkoitukseltaan kun ajattelin pistää silikonimutkan siihen. Onko pakollinen et voiko jättää roikkumaan tai tukkia sen?
Re: sierra 2.0 efi ohc suodattimen imuletkusta lähtevä pikkuletku moottorin kylkeen?
Pieni letku kampikammion (tai ö-pohjan) huohottimelta tuleva, joten sinne lohkon kyljestä tulevaan venttiiliin voi laittaa vaikka letkun, jonka päähän joku mini-kartio-flitteri tai oma maun mukaan sijoittaa letkun ulkopään "jonnekin". EI kannata kuitenkaan tukkia huohittemelle menevää letkua, saattaa öljykorkki pomppia venakopasta normaalia useammin :lol:
Vai oliko tässä jo se leso-mallin korkki jossa huohitn lähtö korkissa itsessään? Siihen voi myös laittaa periaatteessa vaan letkun pätkän ohjaamaan huurut parhaaksi halumaansa kohtaan :)
Sierra20is
Korkissa ei ole lähtöjä eli perus korkki. Onkos leimalla haittaa näistä virityksistä? Eli letkun voi vapaasti jättää roikkumaan tai laittaa suodattimen siihen?
Jos päästöt pysyy kurissa vaikka letkuja muuttelee niin ei leimalla mitään sano,kunhan ei vaan tipu öljyt/liejua katsurin naamalle kun alla käy,sitten ei ehkä tykkää...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mielellään joku pikkufiltteri siihen lohkosta tulevaan (biltema, motonet), niin pysyy pölyt pois koneesta. Aika vähä sieltä normaalisti tulee öljyä pihalle, ettei pitäisi olla leimalla ongelmaa.
Päästöihin ei vaikuta.
