Jarruvalot ja ABS-merkkivalo
YksTero
Viesti Kirjoittaja YksTero »
Minun Ford Galaxy 2.3i vm.99:ssä ilmaantui outo ABS-vika. ABS menee toimintahäiriöön kun auto on pysähdyksissä ja jarruvalot syttyvät. ABS-valo kuittautuu kun käynnistän, lähden liikkeelle ilman että käytän jarruja ja kiihdytän yli 20 km/h. Jarrulla hiljentäminen ei kuittauksen jälkeen sytytä ABS-merkkivaloa, mutta kun pysähdyn valo syttyy.
Irroitin jarruvalokatkaisijan virtapistokkeen ja ABS toimii, mutta jarruvalot eivät luonnollisesti syty...
Käsittääkseni ABS-ohjausyksikön ei pitäisi seurata jarruvalojen toimintaa, vai meneekö releeltä joku tieto yksikölle?
:ford: Galaxy 2.3i vm -99
nestori
Re: Jarruvalot ja ABS-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja nestori »
Äkkiseltään sanoisin, että ei liity jarruvaloihin millään tapaa, vaan siihen että painat jarrua kun auto on pysähdyksissä. Tai sitten on maavikaa autossa.
Uskoisin kuitenkin, että elektroniikka tarkkailee jarrujen tilaa ja rengaskohtaisen ABS-anturien tilaa kun auto on paikallaan. Ehkä nyt jostain syystä siellä joku anturi antaa pysähdyksissä ollessaan väärää tilatietoa muihin antureihin verrattuna. Syytä en kyllä sitten osaa veikata. Helpointa olisi kun viet vikakoodien lukuun. Kun valo on päällä, pitäisi lukijalta saada tieto jos jokin yksittäinen ABS anturi on rikki, ja muissa tapauksissa myös.
Mach-E AWD -22
YksTero
Olen vikakoodit luettanut, oikeaa eturengasta valittaa vaikka anturi vaihdettu ja nopeustiedot kaikissa renkaissa pysyvät tasaisina ja signaali kulkee.
Outoa on että abs-valo syttyy juuri silloin kuin jarruvalot, ei siis poljin pohjassa ja lisäksi kun tuo jarruvalokatkaisin on poissa pelistä ABS:t toimivat kuin ei mikään...
nestori
Ok, on kyllä erikoinen sitten. Jotenkin tulee mieleen esim escortteja kiusanneet sulakerasia ongelmat, mitkä aiheutti erikoisia sähkövikoja, mutta en tiedä onko galaxyissä ollut mitään noiden rasioiden kanssa.
Mach-E AWD -22
