Fiesta MK1 puskuria vanhan tilalle
tiheman
Viesti Kirjoittaja tiheman »
Onnistuukohan 1981 Fiestaan puskurin vaihto niin, että laittaisin vanhemman puskurimallin.
niin kuin tällaisen: http://www.fiesta-mk1.co.uk/press_relea ... vo_002.jpg
Tämän tilalle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 071023.jpg
Tuossahan tuli tuo facelift 1981 vuoden lopussa ja itselläni juurikin tuo faceliftattu malli, mutta houkuttaisi nuo vanha sirot puskurit...
Räjäytys/kaaviokuvan mukaan kiinnitykset suunnilleen samassa kohtaa, mutta mitenkähän tuo on. Onko kellään kokemuksia?
Motomobilista meinasin puskurit tilata...
Krisse
Re: Fiesta MK1 puskuria vanhan tilalle
Viesti Kirjoittaja Krisse »
En o ikinä ajatellu et ei kävis, mut ku asia nyt noin esitetää ni en löis vetoa lottovoittorahoista :-D
Mut se mikä tuli nyt mielee, nii eikös ne uudemman puskurin muovipäädyt ole kiinni myös korissa? Et sitte jos vaihat pikkusemmat puskurit ni saattaa hyvinkin jäädä ne kiinnityspaikat näkösälle.
tiheman
Peltiosat pitäisi olla samat -83 asti, mutta onkohan tuo sitten niin että kiinnityskohdat erilaiset ja reikä erissä kohtaa...
Ei viitsisi tilata ensin ja kokeilla sitten. :D
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Vanhempi on naamapellis kiinni yhdellä pultilla per puoli, ja uudempi kahdella. uudemmassa on lisäksi upotus reikien kohdalla, mitä vanhemmassa ei tainnu olla...? Reunoilta en ole sitten varma olisko reiät samalla kohtaa. Vähä joutuu pellitöihin, ja maalaamaan, mutta on se mahdollista. Tai sitten muokkaamaan puskuria.
tiheman
Joo tässäpä ne näkyy, mutta mittakaavasta ei saa selvää:
vanha: http://www.fordopedia.org/parts-catalog ... mk1/A10.10
uusi: http://www.fordopedia.org/parts-catalog ... mk1/A10.11
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Ei osu kylkien reiät yksiin. Ja tosiaan facelift keulassa ja perässä 2 pultilla kun vanhemmassa 1 pultilla
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
