takaluukkuongelma
wole
takaluukkuongelma
Viesti Kirjoittaja wole »
Eli kyseessä Mondeo 1.6 110 Trend Sedan vm.2009 ja ongelmana että herjaa et takaluukku auki vaikka ei varmasti oo auki,valo vilkkuu ja huutaa n.40sec välein,samalla väittää et polttimoita palanu ja kirjottaa niistä ja vilkuttaa ja huutaa.oon vaihtanu 11kpl polttimoita ympäri autoo,takaluukun lukon uuteen ja mikrokytkimen uuteen,ei auta,mut jos joku auttais,mutta mikä.Johtoja ja muita liittimiä en o vielä ruvennu roplaa mut kai se o sit seuraava askel jos ei kellää parempaa ideaa???
ReiluReiska
Re: takaluukkuongelma
Tulee väkisin mieleeni että onko takaluukun ympäristössä jotain maadoituspistettä, joka on päässyt hapettumaan? Eli miinus luukulle ja (taka)valoille? Tai töpseli (liitin) kenties verhoilujen alla piilossa ja on hapettunut?
wole
Ok,kiitti vastauksesta,täytyy ropeloida jos vaikka jotai hapettumia löytys.
Oletkos ihan käsin tarkistanu kun painaa lukon lukkoon että huutaako sitten? meinaan vaan että josko sitä mikrokytkintä ei mikään painakkaan vaikka lukko pitäs olla lukossa,niin en sitten tiedä saako sitä lukkoa lukittua jos pelti on auki? monessa saa.
Nyt kun en muista miten mondeossa on niin kysyn tuleeko siihen luukkuun jotain johtoja nipussa aauton koristapäin? jospa siinä onkin joku poikki/irti
wole
Kiitti taas vinkeistä,nyt en oo vielä kerenny tutkia mutta hyviä vinkkejä varmasti,tutkin noita vaihtoehtoja ja ilmottelen miten käy.
wole
Ku en noista sähköhommista tiiä juur mitää ni johtonippu kyl tulee koristapäin takaluukulle,sitä ja muita johtoi ja liittimii taivuttelin ja ropeloin,laitoin vähä crc:tä sinne tänne,johdot kyllä näyttää päällisinpuolin ja jokapuolella todella hyvältä mutta eihä se tietenkää sitä sano,nyt o 2 päivää ajeltu ilman huutoja mut en oo takaluukkuukaa avannu,koska huuto varmaa taas alkaa,kiva ajella välillä hetki ilman varoitusvalohuutoo,hermo lepää.
ConCarne
Viesti Kirjoittaja ConCarne »
Sama ongelma minulla. Johdot on tarkastettu ja mittaamalla ehjäksi todettu. Pystyykö lukon mikrokytkimen ohittamaan? Lukkoonhan tulee 5-napainen liitin ja varmaankin laittamalla hyppy joidenkin välille saa kytkimen ohitettua mutta mitkä pinnit tai johdot pitää yhdistää?
ConCarne
ConCarne kirjoitti: 09 Syys 2022 11:57 Sama ongelma minulla. Johdot on tarkastettu ja mittaamalla ehjäksi todettu. Pystyykö lukon mikrokytkimen ohittamaan? Lukkoonhan tulee 5-napainen liitin ja varmaankin laittamalla hyppy joidenkin välille saa kytkimen ohitettua mutta mitkä pinnit tai johdot pitää yhdistää?
Luin koodit FORscan ohjelmalla ja tällaisia tuli: B109B:11-2C, B109B:13-2F, B1115:11-6C, B1115:13-6C, B1C84:14-28. Muut viittaavat BCM-moduliin ja tuo viimeinen takalasin lämmittimen releeseen. Mitähän tuolle kannattaisi alkaa tekemään? Koodit viittaa pikaisen googletuksen perusteella maadoitukseen, huonoon kontaktiin tai oikosulkuun. Sulakkeet on ehjät. Missähän tuo takalasin lämmittimen rele on? Takavalon kohdalla ehkä mutta mikä niistä?
Jos sinne mikrokytkimeen tulee kaksi johtoa ja ne yhdistämällä lukko aukeaa, niin mikrokytkin on hajalla.
ConCarne
tursas kirjoitti: 11 Syys 2022 18:54
Lukkoon tulee neljä johtoa. Lukko aukeaa ja menee kiinni mutta auto väittää, että luukku on auki. Kirjoitin tuossa edellä, että on 5-napainen liitin mutta tässä onkin 4-napainen. Millä siis tuon aukiolon tunnistimen pystyy ohittamaan?
ConCarne
Vedin maadoitusjohdon takaluukun yläreunan jarruvalon maajohdosta takakontin lukon ruuviin. Ongelmat poistuivat. Maadoitusongelma siis mutta ei kyllä selvinnyt missä se on. Kaikki maapiuhat mitkä löysin on hyvällä kontaktilla korissa kiinni eikä takaluukun johtosarjassa ole vikoja. Näköjään joutuu näihin Fordeihin tekemään edelleen samanlaisia sähkövirityksiä kuin välikoppa Escortiin. Elektroniikalla on vaan tehty vähän vaikeammaksi korjaaminen.
