Focus 1.6 moottorin puhdistusaine
ohberka
Viesti Kirjoittaja ohberka »
Miten on moottorin puhdistusisaineen käyttö ennen öljynvaihtoa, suosittelettko? Moottori on 1.6 bensa (100 hv). Ongelmana on että venttiilit ovat alkaneet pitämään vähän ääntä.
anon1
Re: Focus 1.6 moottorin puhdistusaine
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Se on ihan hyvää ainetta, lähtee mustaliete koneesta.Olen muutamassa öljynvihdossa käyttänyt moottoripesua,
edellisessä vaihdossa lisäsin öljyyn, Liquimoly hydraulinostin lisäainetta, vähäinen venttiilien naputus hävis lähes kokonaan. Saa esim motonet numero 60-8047
jk.Tuli hassu ajatus mieleen, olisko mustaliete näiden venttiilinnostimien naputuksen aiheuttaja, jos ja kun tämä liete kulkeutuu venttiilinnostimien ja lohkon väliin, mikä aiheuttaa että nostimet takertelee= nakutusta.
Onhan siellä tietenkin öljynputsari, mutta ottaako se kaikki hiukkaset talteen.Ja sitten vielä jos suodatin tukkeutuu, niin näissä peltisissä suodattimissa on ohivirtaus, mikä mahdollistaa kaiken moskan kierron moottorissa.Tässä herää ajatus, että suodattimen vaihto on ainakin yhtä tarpeellinen kuin öljyn, ellei vielä enemmän. Tämä on vain tavallisen tallaajan ajatusleikki, ammattimiehethän tietävät miten asiat ovat.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
anon1
Jatkoin edellistä, jos kiinnostaa.
:ford:
No ainahan se putsari tuleekin vaihtaa kun öljytkin vaihtaa,kunnon öljyt koneeseen ja 10tkm välein vaihto niin ei oo ongelmia,hieman arveluttaa nää nykyajan vaihtovälit... moni nuuka kun sitten ajaa sen 5-8vuotta samoilla kas kun ei ole tullu sitä kilsoja vieläkään.
Myöskin on tärkeää se että talvella varsinkin on moottorinlämpötila normilukemissa,kylmästä motista kun ei vesihöyryt haihdu lyhyellä ajolla,nykykoneet on paljon herkempiä laitteita kuin ennen muinoin ja tarkkana kannattaa olla mitä laitta ja minne,nuo putsausaineet on kuulemma ihan hyviä käyttää näin niiltä olen kuullu jotka ovat käyttäneet.
ohberka kirjoitti:Miten on moottorin puhdistusisaineen käyttö ennen öljynvaihtoa, suosittelettko? Moottori on 1.6 bensa (100 hv). Ongelmana on että venttiilit ovat alkaneet pitämään vähän ääntä.
Tuskin huuhtelusta haittaa on mutta venttiili ääneen ei varmasti juuri vaikuta kovat paininkupit ei hydraulinostajia tässä koneessa..
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
focst kirjoitti: Tuskin huuhtelusta haittaa on mutta venttiili ääneen ei varmasti juuri vaikuta kovat paininkupit ei hydraulinostajia tässä koneessa..
Niin, oli puhe paininkupin ja kannen väliin menevästä lietteestä, ei hydraulinostimen(tasaimen) venttiilin tukkeutumisesta, se on sitten vielä lisämauste niissä moottoreissa, missä sellaiset on.
