Mondeo mk 4 sähköt hävisivät
Tetu
Viesti Kirjoittaja Tetu »
Moi
2012 mk4 tdci mondeo hävitti kaikki sähköt, vaihdoin kuljettajan puolen polttimoa ja polttimon liitin oli löysä joten tiukkasin sitä hiukan ja pihdit osuivat runkoon, en heti tajunnut mutta kun menin laittamaan valoja pois päältä ei autossa ollut mitään sähköjä.
Tarkistin sulakkeet moottoritilasta ja apparin jalkatilasta ottamalla ne irti ja ovat ehjiä, takakontissa oli myös muutama sulake ja nekin olivat ehjiä, konehuoneesta kun irroittelin sulakkeita niin niitä takaisin laittaessa syttyi convers näyttö samalla lailla kun ovea avatessa muttei ole syttynyt sen jälkeen, onko jossain vielä joku sulake jota en vaan löydä.
Tero
NiceMan
Re: Mondeo mk 4 sähköt hävisivät
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Pääsulakkeen taisi polttaa... mk4 koppasesa on akun viereisessä sulakeboxsissa, kansi auki ja tarkasta ne isot sulakkeet.
Siinäö on jokunen 60A sulake ja taisi olla joou isompikin näin ulkomuistista.
Tetu
Valitettavasti ei ollut sulake, isot sulakkeet oli siinä sulakerasiassa pystyssä erillisen muovia alla, onkohan autossa vielä muita sulakkeita jossain. Pajalle se on menossa mutta vasta torstaille sai ajan. Voisiko auto luulla että olisi kolari ajettu ja sähköissä käynytt oikkari ja sitä kautta tehnyt itsensä sähköttömäksi, joissainhan on ihan kytkin kolaritilanteita varten, mondeossakin se on mutta en nyt heti sitä uskalla sormeilla kun luullakseni vaikuttaa myös airbageihin.
Mikä rasia on muuten akun miinusnavassa, toinen johto menee plus-napaan ja toinen lähtee johonkin.
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Irroita akunkenkä vähäksiaikaa, saattaa auttaa.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
