Mondeo 2.0 MK3 käy huonosti
_PKK
Viesti Kirjoittaja _PKK »
Nyt on pikkusen kenguru bensaa havaittavissa.
-2,3 tulpille hiukan hikoilee öljyä. pitää vaihtaa venakopantiiviste.
-Vaihdoin juuri 3 tulpan.
-Putsasin kaikki johdot ja puhaltelin kuivaksi.
-Tulpanjohdot mitattu, että ehjät.
-Puola vaihdettu 5tkm sitten
Testilenkillä taas nyki ja välillä syttyy abs,luistovalo?
Myös moottorinvikavalo kerran, joka meni pois kun boottasi akulla.
Eli tuo öljy varmasti sekottaa pakkaa, kun hiukan hikoilee öljyä tulpille.
Mutta nyt kaikki puhtaana ja kuivana, niin luulis että toimis edes hetken?
On kyllä ollut pari sateista päivää, että jos jossain kosteutta?
Mutta vikakoodit pitää lukea,
Ihmetyttää vaan tuo abs valo?
Edessä uudet anturit alle 1v.
Myös ikkunat sekoilee,että ylös päästessä lähtee alas.
Pitää näpytellä, että jää "kiinni"
_PKK
Re: Mondeo 2.0 MK3 käy huonosti
Itselle vastaten.
tänään oikeasti kävi kolmella.
tyhmyyttä ostin uudet johdot, ei auttanut.
jonka jälkeen aloin epäilemään 4kk vanhaa puolaa.
yksitellen piuhaa irti koneen käydessä, jossa selvisi että 4 pytty oli ilman kipinää.
uusi puola takuuseen nyt paikoillaan, niin homma pelaa.
on myös mahdollista, että 2,3 pyttyjen öljy hikoilun takia puola ottanut itseensä?
uusi venakoppatiiviste tilattu.
mutta tyhjäkäynti hiukan niia, kun laittaa kytkimen pohjaan?
mitä pitäisi vaihtaa tai putsata??
kiitos
_PKK
Tämähän se on erilainen foorumi...
Ittekseen pitää porissa. No eipä nämä autot ole niin laadukkaita, että tarvii laadukasta foorumia ;)
Auto käy hyvin ja kukkuu, mutta tyhjäkäynti humpaa välillä ennenkuin asettuu.
-Putsasin MAP anturin, ei huomattavaa muutosta. Mutta saatto olla että putsaus ei enään auta.
-Myös EGR tappi otettu pois.
Ebaysta tilattu uutta osaa:
-Tyhjäkäyntiventtiili/moottori 40€
-MAP 16€
Hinnat kuluineen, niin eipä viitti tuohon hintaan alkaa putsaileen enempää.
Ohan täällä välillä hiljasta, koska näissä ei ole vikaa..ja ittekses kun selittelet ei tule mitään kinaa... :D ..tankkaa 98:a.. 8-)
xraam
Viesti Kirjoittaja xraam »
Hieman hankalia nää käyntihäiriöt on diagnosoida. Mielestäni ihan järkevästi olet lähtenyt ongelmaa ratkomaan.Vikakoodit kannattanee tarkistaa. (OBD bluetooth adaptereita saa ainakin halvalla, jolloin pääsee esim. android kännykällä itse katsomaan koodit. Ainakin jotain infoa tuota kautta saa ulos.)
Noi ns. "kuluvat" osat(tulpat, tulpanjohdot, puola) lienee ihan järkevää vaihtaa vaikka varmuuden vuoksi, kustannus niistä ei kuitenkaan ole niin suuri. Sitten jos ei vaikutusta, niin imuvuotoja kannattanee tutkailla ja samoin noita antureita voi kokeilla vaihdella. Tyhjäkäyntiin voi toisiaan tuolla tyhjäkäyntisäätimellä olla vaikutusta, joten ihan hyvä jos senkin vaihtoa olet kokeilemassa.
Hyvä kun raportoit tänne, niin tästä voi olla hyötyä jatkossa myös muille harrastajille. :thumbup:
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ainakin halvemmissa tarvikepuolissa on ollu vähä laatu ongelmia. Takuuseen saa sitten uusia, jos sattuu huono omalle kohdalle.
Nelosen tulpan (ja miksei loputkin) vielä ite tarkistaisin. Huono tulppa voi kuormittaa puolan rikki.
