2005 Transit vikisee rattia kääntäessä
Fordisti90
Viesti Kirjoittaja Fordisti90 »
Luottoransitti pitää ihme vikinää kun kääntää rattia tai ajaa kuoppasella tiellä. Ohjaustehostimessa on öljyä saman verran kun viimeksi lisäsin helmikuussa, eli MAX-merkillä. Ei siis pitäisi vuotaa pumpun, voisiko olla pyörän laakeri/pusla?
Pitää myös ihmeellistä tikitystä, n. 10 sek välein kuuluu konehuoneen puolelta kuuluu "TIK". Ajattelin että ilmastointi ääntelisi mutta ei sekään näyttäny antavan selitystä, ei väliä onko on/off.. Onko joku ihan normi ääni diisseliransiteille.. ennen ollu vaa bensaa käyttäviä henkilöautoja nii en oikeen osaa verrata.. onko vakavaa vai norm ominaisuus?
kilometrejä mittarissa 101tkm.
ReiluReiska
Re: 2005 Transit vikisee rattia kääntäessä
Villi arvaus: Voisiko vikinä tulla rattiakselin ristikkonivelistä kun on joku niistä päässyt hieman ruostumaan? Kokeile öljytä kaikki nivelet. Ainakin parissa henkilöautossa on tälläisiä tapauksia osunut kohdalle.
Jos kuitenkin epäilet että ehkä ohjaustehostinpumppu menossa aiheuttaen vikinää, niin voit kokeilla myös tätä RVS ohjaustehostimen lisäainetta.
http://www.rvs.fi/products/page14.html
Muuttuuko tilanne (ääni) mitenkään jos nostat pyörät ilmaan (ilman painoa)? Eli voisiko vikinä tulla kuitenkin jousituksen/iskarin yläpään kääntölaakerista? Toinen kääntelee ja toinen kuuntelee per puoli... pyörät maassa ja pyörät ilmassa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Yksi on että vaihtaa öljyt jos ei ole jo vaihdettu...
