Escort mk4 tankin korvausilma?
Cazzy
Viesti Kirjoittaja Cazzy »
Mites tuo bensatankki ottaa tuon korvausilmansa, kun tankkaaminen käy sietämättömän hitaaksi.
Bensaa saa tankattua ihan hiljaa liruttamalla ja jos yhtään enemmän yrittää laittaa niin automaatti katkaisee bensan syötön. Pistoolin asentoa oon kokeillu tietystikin vaihdella, mutta sillä ei ole ollut mitään vaikutusta.
Ehdin sinne auton alle jo vähän kattellakin, mutta äkkiseltään en hokannu miten se järjestelmä toimii.
Onko siinä tankin syöttöputken yläpäässä joku venttiili jonka virka on toimia jonkinmoisena yksipuoleisena ilmankulkua säätävänä osana?
Yritän laiskuuttani päästä edes jossain asiassa helpoimman kautta ettei tarvis turhaa purkaa autoa :geek:
Re: Escort mk4 tankin korvausilma?
Mulla ollu ESco mk4 vuodesta -90 ja ensikerran kun tankkasin elämässäni niin huomasin saman,maksettuani bensat ja lähdettyä huomasin että tankki ei ollu lähelläkään täyttä!
Se pitää vaan omaksua muuta sille ei voi itse en ole koskaan mitään vikaa putkistoista löytäny,täyteen saa tankattua kun tarpeeksi antaa ylitäytön naksua.
Kerran on multa murtunu poikki se ilmaputki ja paha oli laittaa siel välissä uutta.löytyy multa niitä putkihässäköitä lepikosta,pitäskin kattoa että onko siellä mitän osaa missä vois vikaakin olla?
tonza66
Viesti Kirjoittaja tonza66 »
Itse en ole huomannut mitään erikoista tankkauksessa .Itsellä on -88 malli ja viime kesänä tuli laitattua uus tankki autoon vanha rupesi kusemaan saumasta samalla toi kelluke systeemii putsattiin. Myös bensa mittari toimii normaalisti :thumbup:
Cazzy
On mullakin näitä escortteja jokunen vuosien varrella ollut ja tämä on ainut yksilö joka omaa tämän ongelman. Joku vika siinä ilmaamisessa on ja jos ei hyvää vinkkiä asian tiimoilta tule niin otan tankin pois. Tuskin siellä montaa kohtaa on missä vika voi olla.
Kerropa sitte mullekkin mikä oli, olishan se kiva tietää näin 25 vuoden jälkeenkin heh!
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ei oo nyt asiaan vastausta, mutta kuulostaa aika omituiselta. Onko sitä hankala täyttää silloinkin kun se tankki on melkein tyhjä? Kattelin tuossa kuvaa Eskortin tankista ja se täyttöputki on kyllä sen verran ylhäällä siinä tankissa että ainakin puoleen tankkiin asti se korvausilma pääsee pois vaikka sitä täyttöputkea myöten jos ei muualta. Täyttöputki ja korkin reikä on kuitenkin sen verran isoja että tulee se ilma sieltä tankattaessa, joten jos vajaallakaan tankilla ei meinaa mennä niin ettisin vikaa ehkä ihan jostain tukkeumasta siinä täyttöputkessa.
Cazzy
Viimeksi kun tankkasin niin tankki oli lähes tyhjä. Auto oli tosin jonkin verran kallellaan täyttöpuolelle päin, mutta en usko että se ongelma olis siinä. Mitä noihin mittareihin tulee, niin mittarit on aina ollu näissä mun omistamissa foordeissa ainoastaan suuntaa antavia :lol:
No niin nyt tutkittu oma Esco ja irtotayttöputkikin JA siinä putken yläosassa on peukalonpaksunen letku mikä menee tankkiin ja yläosanputkistossa myös joku mutikka venttiili jonka aukasee tankin korkki kun se kiinnitetään,Alfamerin kirja ei tunne muuta kuin tuuletusputken.
Omasta mielestäni tuo toimii niin että tankatessa ilma tulee tankista pois tuota peukalonpaksusta putkea myöden ylös täyttöputkeen ja kun korkki on kiinni se saa ilmaa pientä muovipilliä myöden,tai jotain tuommosta,ainakin pieni nasta täyttöputken yläosassa liikkuu kun korkin sulkee.
Tietysti jos tuo isompi putki on tukossa ei tankista ilma poistu... mulla ei ainakaan tyhjemmällä tankilla töki vain kun alkaa täyttymään ja mulla ihme vielä toimii bensamittari eikä heitä niin paljoa että huomaisi,mutta aikahan ne hajottaa
