Ford Focus mk2 helojen vaihto
fordeilija
Viesti Kirjoittaja fordeilija »
Eli etu alatukivarren takahelan vaihto. Onnistuu ilmeisesti ilman, että irroittaa koko tukivartta eikä tarvitse prässätä paikoilleen? Joku joka tehnyt voi kertoa, että onko helppo tehdä itse ja antaa hyviä vinkkejä. :)
Voortisti
Re: Ford Focus mk2 helojen vaihto
Viesti Kirjoittaja Voortisti »
Onko tuo etuhela kestävämpi kuin takahela. Tuleeko riittävän kuntoon yleensä jos vaihtaa rikkinäisen takahelan ilman että vaihtaa etuhelaa.
Itse olen vaihtanut prässillä pois ja paikalleen mut onnistuu varmaan jos laikalla halkasee vanhan ja hylsyn tai tampin avulla hakkaa uuden paikalleen..etu helaa ei tarvitse vaihtaa..
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Mä vaihdoin omaani molemmat alatukivarret, kun ne molemmat takahelat oli huonot, pääsi paljon helpommalla :thumbup:
Voortisti
Oliko vaihto katsastusmiehen hylkäyksen takia vai oliko jotain ajossa havaittavaai lmennyt. Itsellä alkavaa tärinää silloin tällöin, nyt aikomus korjaamoon mennä vaihdattaan että sillä tulisi ajo paremmaks
Ennen kun alkaa pidemmälle suunnittelee niin kannattaa katsoa saako mistään mitään auki?
Tiesuola tuhoo kaiken lyhyessäkin ajassa... pyöriikö siellä pultti holkin sisällä vai pyöriikö holkki pultin mukana joskus pyörii koko kumi!
Jos pultti pyörii holkin sisällä homma onnistuu helpostikkin muutoin tulee ongelmia,tuttavallaa juuri nyt semmonen ongelma,paikka ahdas puukkosahalla ei pääse ja ilman hitsipillejä ei olis mutteriakaan auottu,rälläkkä ei myöskään mahdu.
Viikonloppuna kokeillaan irtooko mikään vai pitääkö polttaa kumi pois ja rälläköidä,sahata ym jotain jostain pois.
yleensä kannattaa ottaa tukivarret pöydälle jos jotain pitää tehdä,auton alla ei paljon voimaa saa käytettyä kun tilaa ei ole,siinä samalla kyllä tulee aina mieleen uuden varren vaihtokin jo...
Aleksi
Voortisti kirjoitti:Oliko vaihto katsastusmiehen hylkäyksen takia vai oliko jotain ajossa havaittavaai lmennyt. Itsellä alkavaa tärinää silloin tällöin, nyt aikomus korjaamoon mennä vaihdattaan että sillä tulisi ajo paremmaks
Ei katsuri hylännyt niistä, mutta huomautti että ne takahelan kumit on rikki. Vaihdoin ne sen jälkeen uusiin ettei ainakaan hajoa enempää.
Kannattaa myös säädättää pyörän kulmat, jos vaihdat koko tukivarren/ varret ;)
