Ford focus mk1 vikakoodi C1095
pyttis
Viesti Kirjoittaja pyttis »
Terve foorumilaiset,
Focus näyttää vikakoodia C1095 (ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure).
Oireina on, että ABS ja ESP valot palaa. Valot kuitenkin välillä sammuvat, kun autolla pakittaa.
Onkos foorumilaisilla ollut samaa vikaa? Kannattaako vikaa edes etsiä muualta kuin pumpusta?
pyttis
Re: Ford focus mk1 vikakoodi C1095
Vastaan itselleni, jos jollain on samaa ongelmaa.
Vika oli ABS:n ohjausboksissa. Eli siinä mustassa laatikossa absiyksikössä.
Helpointen löysin uuden käytetyn osan brittien ebaysta, hakemalla osaa varaosanumerolla(ja hinta posteineen oli noin 150€ halvempi kuin Suomessa).
1. Irroita ilmanputsari ja moottorille menevä letku
2. Irroita pääsulakerasia (parilla klipsillä ja yhdellä ruuvilla kiinni)
3. Irroita boksiin menevä johto. (Nosta suojakansi ylös ja napsauta se irti. Avaa kaksi muovista "sokkaa/pinniä" vetämällä niitä ylöspäin, jolloin liitin irtoaa)
4. Irroita 3kpl 13mm mutteria, jotka pitävät absiyksikön kiinni rungossa. Näin saat pelivaraa ja ohjausboksin irroitettua.
5. Aukaise takaa 3kpl torxruuveja (muistaakseni E5 koon hylsyllä)
6. Vaihda boksi ja tee kasaaminen käänteisessä järjestyksessä.
