mittaristo ongelma mondeo mk4.
kimisa
Viesti Kirjoittaja kimisa »
mikä konstiksi kun mittaristo on mykkä, kaksi eri yritystä on yrittänyt sitä korjata huonoin tuloksin ja uusi mittaristo maksaa maltaita. purkaamoilla niitä olisi myynnissä mutta mittariston koodit ei täsmää kysyisinkin että kuinka paljon sillä on merkitystä jos koodi on joku muu vaikka auto itsessään olisi muuten tekniikaltaan samanlainen kuin itsellä. Auto on 1.8 tdci -09. oman mittariston koodi on 8m2t-10849-gd.
Jari_68
Re: mittaristo ongelma mondeo mk4.
Viesti Kirjoittaja Jari_68 »
Aikoinaan meni volvo v70 mittaristo pimeäksi. Ostin tilalle samanlaisesta volvosta olevan mittariston, mittaristo oli päällepäin ihan saman näköinen, mutta koodi oli hiemman erinlainen ei toiminut ainakaan volvossa eri koodilla oleva mittaristo, mut tiedä sitten toimiiko Fordissa.. Ei muuta kuin soittoo Fordin huoltoon jos siellä olisi tietämystä..
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Itse olen miettinyt mittariston vaihtoa Type 1 -> Type3 (Convers+). Karkeasti tyyppejä on 3, analogimittaristo pienellä punaisella näytöllä (type 1), isolla punaisella näytöllä (type 2) ja Convers+ (type3). Brittifoorumeilla on tästä paljonkin keskustelua, ja ilmeisesti muutoksen pitäisi olla lähes plug and play -tyylinen. Sen perusteella versionumerot eivät ole niin prikulleen. Nyanssit voivat tarkoittaa esmikerkiksi esiasennettua firmware-versiota. Tietysti mittariston täytyy olla ainakin saman väyläversion (jos sekoittaa facelift ja pre-faceliftin keskenään, saattaa ilmeisesti jäädä airbag-valo palamaan), ja bensa / diesel oikein.
ks.
http://www.talkford.com/community/topic ... vers-done/
Ainoaksi ongelmaksi jääkin mittariston kilometrilukeman muutto, nimittäin tuon threadin perusteella mittariston lukema on se mikä mittariston mukana tulee. Ilmeisesti auton ECU:lta on kuitenkin luettavissa auton "oma" mittarilukema edelleen. Käytetyihin mittaristoihin eivät merkkiliikkeet taida suostua metrejä muuttamaan, vain uusiin. Joissain paikoissa mainitaan, että kilometrilukeman lisääminen olisi mahdollista, ei vähentäminen. Mittaristohuoltojan on toki olemassa, mutta en ole itsekään selvittänyt asiaa sen enempää.
Toisessa ketjussa mainitaan myös että auton konfiguraatio (varusteet ym. ) olisi backup-mielessä tallennettu myos mittaristoon, jolloin vikatilanteessa voidaan käyttää sitä. Tämän vuoksi esimerkiksi jälkiasentaessani vakionopeussäädintä, piti konfiguraatio kirjoittaa ELMconfig-ohjelmalla uusiksi kahteen moduliin.
Toivottavasti näillä pääsee johonkin.
Kerrohan jos päädyt käytettyyn mittaristoon, että miten toimit kilometrikorjauksen kanssa.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
Ehdottomasti kannattaa samalla päivittää convers+ mittaristo kun sen saa varmasti melkein samalla hintaa. Mittari pitää ohjelmoida ja kilometrit voi syöttää mutta vain ylöspäin vähentämiseen ei merkkihuollossa ole välineitä..osta siis semmonen mittari jossa on vähemmän kilometrejä tai suunilleen samat..
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Onnistuisiko noissakin se kikka, että syöttää kilometreiksi yhtä vaille miljoonan ja ajaa sitten mittarin ympäri nollille, jotta voi sen jälkeen syöttää haluamansa km -lukeman?
Näkymä saattaa olla sillon nollilla mut testerillä näkyy että ajettu yli miljoona..
Nysse
Viesti Kirjoittaja Nysse »
Hei. Itselläni sama mittaristo ongelma. -09 1.8TDCi mondeo alla ja mittaristo koodi 8M2T-10849-GC. Voinko korvata tuon mittariston converse+ mittaristolla, joka on saman ikäisestä autosta, mutta sen koodi on 7M2T-10849-CF? Oikeastaan kysymyksen voi muotoilla myön niin, että millä versioilla voin korvata nykyisen mittaristoni? Onko tuo ensimmäinen neljän merkin sarja se oleellisin vai jokin muu? Ford-huolloissa ovat olleet sitä mieltä, että ainoastaan samanlaisen mittariston asentaminen on mahdollista kun katsovat auton rekisterinumerolla ja näkevät vain yhden varaosanumeron mittaristolle (epäilen kyllä osaamisen/kokemuksen puutetta). Onko mittaristo täytynyt käydä vielä koodauttamassa ennen kuin se on alkanut toimimaan?
thatinen
Viesti Kirjoittaja thatinen »
Ford Mondeo Mk4, Ford Galaxy Mk3, S-Max 10 - 14 mittaristojen korjaukset nyt 1 - 2 tunnin korjausajalla Tuusulassa.
https://www.facebook.com/elkotron/
045-6502045
SamiN
Viesti Kirjoittaja SamiN »
Tulipa vaihdeltua mittaristoja 1.8tdci -07 monttuun.
Mittariston koodissa ne neljä numeroa/kirjainta on valmistus ajankohta.
2010 vuoden mittaristo pelittää muuten mutta se pirun bagin valo palaa. Eli koodi AM2T-10849-GC lienee facelift mittaristo. Ainakin merkkivalot on vähän eripaikoissa.
-Mondeo 1,8 tdci -07-
-Chevrolet K10 4x4 -80-
-Jeep wagoneer 5,0 ivecodsl -79-
-Amc Javelin 350tbi -71-
