MK4 Mondeon flekti
MMP83
MK4 Mondeon flekti
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Mondeosta lakkasi ilmastointi pöhisemästä, epäilen että johtuu toimimattomasta flektistä. Vikakoodeja ei anna mistään, katsottu forscan/ läppäri- yhdistelmällä. Onko minkäläinen homma vaihtaa tuo rikkonainen flekti? Käytössä parkkipaikalla sijaitseva korjaamo. Tai uskaltaako autolla päästellä 400km lämpimänä kesäpäivänä, niin olisi kunnon tilat laitella kuntoon.
Lämmöt ei nouse liian ylös ainakaan kaupunkiajossa. Huomasin flektin toimimattomuuden vasta kun ihmettelin ilmastoinnin toimintaa. Ilmastointi huollettu viime syksynä, pelasi silloin ihan ok.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
riikomi
Re: MK4 Mondeon flekti
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Kun kerran Forscan on käytettävissä, niin kokeile ensin ilmastointilaitteen itsediagnoositoimintoa. Eli kun valkkaa ohjainlaitteeksi ensin HVAC ja sitten (muistaakseni) "Tests" vasemmasta reunasta, niin pääsee valitsemaan testauksen päälle (aukeaa alasvetovalikko, josta löytyy).
MMP83
Onko se jotenkin erilainen kun ilmastointilaitteen nappuloista käynnistyvä itsediagnoosi? Tietyllä näppäinyhdistelmällä saa sen päälle. Näyttää vikakoodit jos on ja käy läpi jonkin testin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onhan siellä tavaraa riittävästi sisällä...
Itsellä ei flektin toimimattomuus vaikuttanut ilmastoinin toimimiseen kuin paikalla ollessa jolloin teho laski ja loppui samalla koneen lämmöt nousi...
Flektin ohjain boxi oli rikki.
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Pyöriikö MK4 mondeon flekti aina, kun ilmastointi päällä?
Itsellä ilmennyt outoa vikinää/sirinää/vinkunaa, kun nappaa ilmastoinnin päälle, niin tuo ääni alkaa 3-5min päästä siitä. Ja seuraa moottorin kierroslukua. Selviten kuuluu noin 2000rpm kohteilla. Kun ottaa ilmastoinnin päältä, niin ääni häviää melkein samantien. Outoa tässä on se, että kun paikallaan kierrätin autoa, niin vastaavaa ääntä ei kuulu :?:
Mietin siis vielä, että pyöriikö flekti, kun auto paikallaankin, kunhan ilmastointi on vain päällä? Voi johtuisiko ääni jostain värinästä tms, joka toistuu vaan silloin, kun auto on liikkeessä ja ilmastointi päällä...
Vähän nyt tuli tungettua samaan ketjuun, mutta periaatteessa liittyy samaan asiaan.
MMP83
Sen verran olen saanu selville, että flektin pitäisi AINA pyöriä kun ilmastointi on päällä ja lämpötila yli 5°c. Täten epäilin flektiä ilmastoinnin toimimattomuuden syyksi, kun siinä ei ollut mitään eloa näillä +25°c lämmöillä. Eilen sain kuitenkin "pakotettua" flektin päälle forscanilla, mutta ilmastointi ei inahtanutkaan. Ohjelma näytti ilmastoinnin paineeksi vain 124kilopascalia, eli vähän päälle 1bar. Sen pitäisi päällä ollessaan olla reilusti enemmän. tämä taas viittaisi vähentyneeseen nesteeseen. Ilmastointi on huollettu alle vuosi sitten, joten jossain on ilmeisesti vuoto. Viikonloppuna menee tarkempiin tutkimuksiin.
jamppevaan kirjoitti:Pyöriikö MK4 mondeon flekti aina, kun ilmastointi päällä?
