mondeo 1.8 vm2001 mk3 etupyörän laakeri?
Skorpio082
Viesti Kirjoittaja Skorpio082 »
Moro!
Päätin vihdoin ryhtyä itse vaihtamaan laakeria oikeelle eteen ja sain vanhan laakerin irti ja uuden tilalle mutta nyt alkoi epäilyttämään onnistuminen kun on suhteellisen jäykkä käsin pyörittäessä(ilman rengasta) joten minkälainen sen kuuluisi olla vaihdon jälkeen?
Rehellisyyden nimissä mainittakoon että laakerin sisäkooli saattoi hiukan liikkua kun napa taisi ottaa vähän siihen keskisaumaan kiinni kun en aluksi tajunnut siihen laittaa tukea
Laakeri on nyt paikallaan sisäkooliakin myöten eikä ole levinnyt käsiin.
En sitä viitsi autoon kiinnittää ennen kokeneempia vastauksia.
Mikäli on tuhoutunut niin oppia ikä kaikki ja uutta kehiin mutta en kuitenkaan ihan huvikseen halua 50 e laittaa uuteen laakeriin.
Kiitos vastauksista jo etukäteen
Re: mondeo 1.8 vm2001 mk3 etupyörän laakeri?
Vaikea on sanoa, miltä sen pitäisi navasta käsin vääntäen (?) tuntua. Saatko olkatukea suureen ruuvipuristimeen tai höyläpenkkiin tms. kiinni ja sitten vielä jos löytyy irtonainen vetoakseli tai ulompi nivel, saat kiristettyä ne sisäkoolit oikeaan asentoon. Vielä levy ja pyörä, niin pääset kokeilemaan.
Nyt pitäisi pyöriä vähällä voimalla, ehkä tahmeasti, kierroksen verran pyörän omalla vauhdilla. Pääasia, ettei tunnu tärinää eikä kuulu mitään rahinoita.
Skorpio082
yritäedes kirjoitti:Vaikea on sanoa, miltä sen pitäisi navasta käsin vääntäen (?) tuntua. Saatko olkatukea suureen ruuvipuristimeen tai höyläpenkkiin tms. kiinni ja sitten vielä jos löytyy irtonainen vetoakseli tai ulompi nivel, saat kiristettyä ne sisäkoolit oikeaan asentoon. Vielä levy ja pyörä, niin pääset kokeilemaan.
Uskoisin että sisäkooli on nyt kuten pitääkin ja ei kai se muu auta kuin varautuvasti laittaa alle ja sitten kuunnella mahdolliset sivuäänet pyörittelemällä. Pieni projekti on vielä alapallon niittien poistossa mikä sekin oli päässä ajateltuna erittäin helppoa.. toisin todellisuudessa. Sen jälkeen pääsen kokeilemaan laakeria. Muutamia kierroksia käsin sitä pyörittelin niin ei ääniä mutta ei se varmaan ole aivan sama kuin renkaan kanssa.
Kiitos vastauksesta ja ilmoittelen kuinka käy
Skorpio082
Nyt on etupää kasassa laakeri, raidetanko , alapallo ja jarrupalat vaihdettuna ja ei ylimääräisiä ääniä.
Takavasen (tuntematon aiheuttaja) tosin kuumenee ihan kunnolla mutta siitä toiseen topiciin.
Kiitos
