Sonyn kuuluvuus Mondeo mk4
PelimiesIke
Viesti Kirjoittaja PelimiesIke »
Eli tämä sama Mondeo -09 josta nyt muutamaa asiaa kyselty. Radiokin kuuluu himppasen huonosti. Asun 25km Kuopion keskustasta ja suomipop rätisee aika pahasti kotipihassa, ei rätissyt Corollassa. Mulle olis sama, mutta vaimo motkottaa. Nyt on huollossa käytetty antenninjalka irti ja antenni. Niissä oli hapettumaa ja ne on putsailtu. Kuuluvuus ehkä aavistuksen parani. Onko jotain hyviä ideoita heittää mitä voisi kokeilla kotikonstein? Vahvistinta tms. Radio on Sonyn alkuperäinen 6cd vaihtajalla oleva. Antennikin on puolen metrin piiskalla...
Sormus
Re: Sonyn kuuluvuus Mondeo mk4
Viesti Kirjoittaja Sormus »
Ittellä vastaava ongelma hävisi hakemalla Motonetistä Mondeoon uusi jalka & antenni. Jotain parikymppiä oli Fordin tarvikeravarat.
On kuulunut tätä nykyä Pirkanmaan/Hämeen perämettissä.
Toki jos olet ihan varma että putsaamalla tuli hyvä niin en osaa sanoa.
PelimiesIke
Vaihdoin antennin ja antennijalan. kun olikin tosiaan helppo homma. Ei vaan parane kuuluvuus eli esim. Loop ja Suomipop pätkii tässä 25km Kuopiosta. Taitaa olla konstit aika vähissä...
PelimiesIke kirjoitti:Vaihdoin antennin ja antennijalan. kun olikin tosiaan helppo homma. Ei vaan parane kuuluvuus eli esim. Loop ja Suomipop pätkii tässä 25km Kuopiosta. Taitaa olla konstit aika vähissä...
Vaihtoehtojahan löytyy:
1 Tietysti testasit, että onko mitään vaikutusta piiska irti tai kiinni kuuluvuuteen, ettei olis antennin piuha irti toisesta päästä.
2 Testaat toisella soittimella, miten kuuluu tavallisella matkaradiolla siellä korvessa.
3 Vaihat kanavaa
4 Vaihat muijaa koska Mondeoita ei voi vaihtaa 8-)
PelimiesIke
1. Ei tullut testattua, pitääpä vielä kokeilla jossain vaiheessa
2. Testattu esim. entisellä autolla ja toimii. Ihan korvessa ei olla..
3. toimii
4. Hieno idea, tuon jälkeen voisi todeta ehkä kuin Borat.."great success!!" :)
PelimiesIke
Irrotin antennin jalan tänään. Selvästi on vaikutusta eli ei kuulu juuri yhtään ilman antennia. Ostin pidemmän piiskan eli jotain 70cm ja tsekkaillaan taas. Lähinnä olisi ollut kiva kuulla, että onko muilla ollut Sonyn kuuluvuudesta kokemuksia. Ilmeisesti tuo radio kuitenkin toimii oikein eli siellä on vaan vastaanotin sen verran heikko, että rutisee herkemmin huonommalla signaalilla. Se mikä siellä vielä pistää silmään on kiinnitysruuvi johon on laitettu ilmeisesti jotain kierrelukitetta. Pitää vielä tsekkailla jossain vaiheessa, että voisiko se aiheuttaa ongelmaa vaikka kyllä näyttäisi kontaktin saavan antennijalkaan
