2.0 Duratec ominaisuus ?
Lähetetty: 05 Touko 2016 07:30
Kirjoittaja 16tuumaa
Kun auto on seissyt pitemmän aikaa ja tarkastaaa öljyt, pinta on ihan alarajassa. Kun sitten putsaa tikun ja tarkastaa uudelleen, pinta on ylärajassa ?
Kuinka tämä on mahdollista ??
Re: 2.0 Duratec ominaisuus ?
Lähetetty: 05 Touko 2016 10:56
Kirjoittaja Mk2Cortina
16tuumaa kirjoitti:Kun auto on seissyt pitemmän aikaa ja tarkastaaa öljyt, pinta on ihan alarajassa. Kun sitten putsaa tikun ja tarkastaa uudelleen, pinta on ylärajassa ?
Ei se olekaan mahdollista. Öljynpinta on koko ajan samassa tasossa. Paitsi niissä monissa Duratec:ssa joissa öljynkulutuksen vuoksi öljyn määrää pitää tarkkailla.
Tietysti jos tikku ei ole ollut pohjassa, on pinta eri tasolla.
Lähetetty: 05 Touko 2016 11:19
Kyllä tikku on kokoajan tiukasti pohjassa, eikä kone juurikaan öljyä syö.
Joka aamu sama juttu jos viitsii katsoa...?
Tuli mieleen semmonen, en tiedä kuinka alas tikun putki menee, mutta kun yläpää on ihan tiivis, saattaa putkeen muodostua ilmatulppa ?
Kun tikku nostetaan ylös, ölppä pääsee putkeen. Silloin seuraava mittaus näytää eri tulosta ....
Lähetetty: 06 Touko 2016 20:01
Kirjoittaja Krisse
En nyt osaa varsinaiseen kysymykseen vastata mutta..
16tuumaa kirjoitti:en tiedä kuinka alas tikun putki menee, mutta kun yläpää on ihan tiivis, saattaa putkeen muodostua ilmatulppa ?
..ton teorian kuitenkin voi unohtaa, ei se putki sinne öljytilaan asti mene.
Lähetetty: 06 Touko 2016 20:23
O.K. Mutta kerro mistä moinen johtuu ? Kahdella kaverilla on täsmälleen sama juttu. Kun tikun nostaa, Öljyn pinta on 5mm, kun tikun pyyhkii ja mittaa uudelleen. öljyn pinta on ylärajassa !
Helppo kumota juttu, muttei kertoa mistä johtuu ?
Lähetetty: 07 Touko 2016 08:29
Kirjoittaja xraam
Sanoisin, että ihan ominaisuus on kyseessä, syytä tosin en tiedä. Omassa koneessa on ihan sama homma. Eipä tuosta varmaan sen suuremmin kannata huolestua, mutta hyvähän se on tietää niin käyttää tikun uudelleen putkessa, että saa todenmukaisen mittaustuloksen.
Lähetetty: 07 Touko 2016 15:58
Kirjoittaja NiceMan
2.3 sama juttu...
Lähetetty: 07 Touko 2016 21:08
Kirjoittaja Tunturipöllö
Alkuun samaa noissa 1,8 durateceissä kummastelin, mutta äkkiä siihen tottui. Kieltämättä kummallinen ominaisuus.
