2.0 Duratec ominaisuus ?
16tuumaa
Viesti Kirjoittaja 16tuumaa »
Kun auto on seissyt pitemmän aikaa ja tarkastaaa öljyt, pinta on ihan alarajassa. Kun sitten putsaa tikun ja tarkastaa uudelleen, pinta on ylärajassa ?
Kuinka tämä on mahdollista ??
Mk2Cortina
Re: 2.0 Duratec ominaisuus ?
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
16tuumaa kirjoitti:Kun auto on seissyt pitemmän aikaa ja tarkastaaa öljyt, pinta on ihan alarajassa. Kun sitten putsaa tikun ja tarkastaa uudelleen, pinta on ylärajassa ?
Ei se olekaan mahdollista. Öljynpinta on koko ajan samassa tasossa. Paitsi niissä monissa Duratec:ssa joissa öljynkulutuksen vuoksi öljyn määrää pitää tarkkailla.
Tietysti jos tikku ei ole ollut pohjassa, on pinta eri tasolla.
16tuumaa
Kyllä tikku on kokoajan tiukasti pohjassa, eikä kone juurikaan öljyä syö.
Joka aamu sama juttu jos viitsii katsoa...?
Tuli mieleen semmonen, en tiedä kuinka alas tikun putki menee, mutta kun yläpää on ihan tiivis, saattaa putkeen muodostua ilmatulppa ?
Kun tikku nostetaan ylös, ölppä pääsee putkeen. Silloin seuraava mittaus näytää eri tulosta .... :shock:
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
En nyt osaa varsinaiseen kysymykseen vastata mutta..
16tuumaa kirjoitti:en tiedä kuinka alas tikun putki menee, mutta kun yläpää on ihan tiivis, saattaa putkeen muodostua ilmatulppa ?
..ton teorian kuitenkin voi unohtaa, ei se putki sinne öljytilaan asti mene.
16tuumaa
O.K. Mutta kerro mistä moinen johtuu ? Kahdella kaverilla on täsmälleen sama juttu. Kun tikun nostaa, Öljyn pinta on 5mm, kun tikun pyyhkii ja mittaa uudelleen. öljyn pinta on ylärajassa !
Helppo kumota juttu, muttei kertoa mistä johtuu ?
xraam
Viesti Kirjoittaja xraam »
Sanoisin, että ihan ominaisuus on kyseessä, syytä tosin en tiedä. Omassa koneessa on ihan sama homma. Eipä tuosta varmaan sen suuremmin kannata huolestua, mutta hyvähän se on tietää niin käyttää tikun uudelleen putkessa, että saa todenmukaisen mittaustuloksen.
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
2.3 sama juttu...
Tunturipöllö
Viesti Kirjoittaja Tunturipöllö »
Alkuun samaa noissa 1,8 durateceissä kummastelin, mutta äkkiä siihen tottui. Kieltämättä kummallinen ominaisuus.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
