Endura DI autotalliin
turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Taitaa olla edessä mulle uusi tilanne. Pitäisi tutkiskella -99 Focus 1.8 TD farkun moottoria, ja vähän arastelisin läjäyttää sitä
kylmästi autotallin lattialle, kun varoittelevat jo kevittämästä tunkilla öljypannusta.
Niitä telineitäkin on, mutta mahtaako Endura DI olla raskaan puoleinen enimmälle osalle niitä telineitä?
Vai miten väki on asian hoitanut? Jostain muistelisin kuulleeni, että Endura DI painaisi n. 500 kg (valurautaa).
Viasta en ole saanut tolkkua (outo "koliseva" käyntiääni) onko yläosassa vai alaosassa - en edes stetoskoopilla.
Joka suunnasta kuuluu suunnilleen yhtä voimakkaana, joten kai se on avattava sekä ylhäältä että alhaalta.
Sikäli, tietty, pukki olisi varmaan kätevä, vaan millainen? Työttömälle voi moni kätevä vehe, tietty, olla liian kalliskin.
"Norsu" mulla on (max 2 tonnia).
Muita hyviä vinkkejä asiaan liittyen?
Re: Endura DI autotalliin
Kuormalava ja pahvia päälle..moottori pukki tietysti ois kätevä mutta ei sitä yhden homman takia kannata ostaa jos on raha tiukassa.. todennäköisesti kiertokangen laakeri vika..
turboruuvi
Prkl, kuormalavaa ei taida löytyä, mutta muuta puuta sentään. Ja muutama vanha pahvilaatikko.
Varmaan Motonetin 450 kg pukki on liian heppoinen (59 eur).
Ai niin, ja kiitti vinkistä (kiertokangen laakerit).
turboruuvi kirjoitti:Jostain muistelisin kuulleeni, että Endura DI painaisi n. 500 kg (valurautaa).
Suurimmat Fordin valurauta-isolohko V8 painaa noin 300 kg...
Eiköhän joku 140- 150 kg ole lähempänä totuutta tuon endura DI suhteen (+ laatikko)
turboruuvi
Oon yrittänyt etsiä moottorin painoa (yritin joskus aiemminkin - en muista miksi) vaan ei missään mitään selvästi ilmaistuna.
Mk2Cortina
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
Kuvauksen perusteella vaikuttaa olevan kiertokangenlaakerivika.
Endura turbodiesel painaa muistaakseni noin 180kg joten halpiskonepukkeihin voi laittaa painon puolesta kolme Enduraa.
Moottorin irroitusta varten täytyy laskea myös laatikko alas jotta moottorin saa ilman vippaskonsteja/rikkomista irti.
Ai niin, jakopään ajoitukseen tarvitset ajoitussarjan koska merkkejä ei ole.
turboruuvi
Kiitoksia. Sen Motonetin moottoripukin kävin hakemassa (59 eur). 450 kg pitäis kantaa.
Irroitus laatikosta pitikin vielä ihan tsekata. Haynesin manuska löytyy.
Nuo ajoitusjutut olikin tarkoitus tsekata ennen varsinaisia edesottamuksia.
Joko se, miten ajoitukset saa kohdilleen "tyhjästä", tai jos menee kovin hankalaksi, mitä kaikkea pitikään "lukita"/merkitä.
[Edit]
Ajoitussarja?
Tahtooko sanoa: se latikka nokka-akselin päähän(oliko 5mm?) ja 10mm kierretanko ("timing pin" - pitkäkös sen piti olla?) sekä vauhtipyörän lukitus?
Tarvittiinkos muuta?
Mk2Cortina
turboruuvi kirjoitti:Kiitoksia. Sen Motonetin moottoripukin kävin hakemassa (59 eur). 450 kg pitäis kantaa.
[Edit]
Ajoitussarja?
Tuossa on yksi todella halpa sarja mutta se on erinäköinen kuin se mitä olen joskus käyttänyt. Ideana on lukita nokka-akseli takapäästä muistaakseni
5 mm:n lattaraudalla ja koneen etuosassa (sivussa) olevaan (laturin takana) proppuun kierrettävällä ajoituspuikolla saada kampiakseli yläkuolokohtaan (ruuvataan ajoituspuikko jonka jälkeen varovasti käännetään kampiakselia kunnes kampiakselin vastapaino koneen sisällä tapaa ajoituspuikkoon. Siis HYVIN varovasti ettei katkaise ajoituspuikkoa.
Kampiakseli lukitaan vauhtipyörän hammaskehään startin aukosta kiinnitettävään lukitustyökaluun.
Itse olen käyttänyt tuollaista:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FIESTA-F ... uz1FS6A9Fg
Ja järjestys siis: ensin kampiakseli kohdalleen ja sitten vasta nokka-akselin lukitus. Tosin nuohan menevät käsi kädessä kun nokan voi laittaa lähelle ennen työkalun asentamista. Nokka-akselin hahlo siellä takapäässä on epäsymmetrinen joten se käy paikoilleen venttiilikopan tiivistepintaa vastaan ainoastaan yhdessä asennossa.
Lisäksi dieselpumpun hihnapyörässä muistaakseni merkki joka osoittaa täsmälleen ylöspäin. Nokka-akselin hihnapyörässä on kartio jossa ei ole minkäänlaista kiilauraa ja se on TIUKASSA jos sen irroittaa joten varovaisuutta ettei lohkaise sitä ulosvedettäessä.
Nokka-akselin kiristin kiristetään niin että sen liikkumavara jää keskiasentoon.
Tuossa on seikkaperäinen kuvaus ajoituksesta:
http://polepositionplus.com/uk/ppbullet ... _04108.pdf
turboruuvi
Rekkalastillinen kiitoksia!
turboruuvi
Tuo vika ilmestyi viime syksynä, ja nyt aloittelin tutkimuksia.
Pitkälle en ehtinyt, ennen kuin aloin epäillä laturia. Voisiko olla.
En saanut akselista pienillä putkitongeillakaan kääntymään - eikä edes apulaitehihna ollut päällä.
Voisiko olla?
https://www.dropbox.com/s/dxf23xmvt15gm ... i.JPG?dl=0
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Aika mukavan näköinen.
Sitä voi hetken käyttää ilman ulkopuolista remmiä, jos ääni katoaa niin vika tuos. Mutta jos se ei edes tahdo pyöriä, niin kyllä se jotain ääntä on päästäny.
turboruuvi
Koetin ton "laipan" tyvestä 30 cm putkitongeilla vääntää - en saanut inahtamaankaan.
Ja kun ilman apulaitehihnaa ja hehkutulppia kiersin kampiakselin hihnapyörän pultin päästä, en saanut mitään metallisia ääniä kuulumaan, vaikka stetoskoopilla yritin kuunnella.
Tuo oli se alkuperäinen juttu: viewtopic.php?f=3&t=49133&p=251028#p251028
emax
Kyllä mä tuon laturin kannalla kovasti olisin, tai sitten sielä on kaks vikaa... Kunpa olis kuullu sen äänen. Oliko se ääni mitenkään riippuvainen moottorin kuormituksesta? Esim. hiljenikö se missään vaiheessa kiihdytystä tai moottorijarrutusta?
Ja jos hiljeni, tekikö se sen säännöllisesti, ja oliko eroa käyntilämpöisellä, ja kylmällä koneella?
Muuten en epäilisi hetkeäkään etteikö se tuo laturi olisi, mutta tämä moottori on aika surullisen kuuluisa hajonneista laakereista/männäntapinheloista.
turboruuvi
Tuossa alkuperäisessä jutussa yritin kuvailla vikaa.
Siis tuossa: viewtopic.php?f=3&t=49133
Talven auto yli seisoi pihassa etupyörät ramppien päällä.
Kristjan
Viesti Kirjoittaja Kristjan »
Mk2Cortina kirjoitti: 29 Huhti 2016 20:52
[Edit]
Ajoitussarja?
Moi, olen lukenut tätä vanha keskustelu ja mulla tarvitse vkl vaihtaa se Jakopää mondeossa mutta ku en saa enää mistään tuota työkalu sarja, jos sattumalta tietäisit kiellä olisi edelä Suomessa sellaista lainata korvausta vastaan. Olisin erittäin kiitollinen.
T. Kristjan
