Focus MK1 vuotaa vettä sisään kuskin puolen lattialle
ford-n00b
Viesti Kirjoittaja ford-n00b »
No nyt olis taas himppasen erikoinen ongelma Focuksen kanssa. Eli kosla vuotaa vettä sisään kuskin puolen jalkatilaan. Vänkärin puoli pysyy kuivana. Olen ymmärtänyt googlettelemalla, että vika olisi tuulilasin alaosan ja sen "muoviosan" välisessä tiivistyksessä, joka pettää ajan kanssa. Mitenkähän tuo olisi parasta korjata? Youtubessa joku sankari oli vain tiivistänyt raon silikonimassalla tms. aineella. Oliskohan tuohon joku virallisempi korjaustapa, kyselee hän?
Ford Focus mk1 2002 Ghia sedan
(ex) Ford Mondeo mk2 1997 sedan
Re: Focus MK1 vuotaa vettä sisään kuskin puolen lattialle
En ole facelift-Mk1 Focusta tarkemmin tutkinut, mutta ainakaan pre-faceliftissä ei vesi tule sisään, vaikka se muoviritilä olisi kokonaan irti lasista. Ainoa kriittinen kohta on sisäilmansuodatin, josta vesi pääsee sisään. Ja sillä kohtaa on muoviläystän alapinnalla kaukalo, joka ohjaa veden sivuun suodattimen kohdalta. Sen täytyy olla oikein paikallaan.
ford-n00b
yritäedes kirjoitti:En ole facelift-Mk1 Focusta tarkemmin tutkinut, mutta ainakaan pre-faceliftissä ei vesi tule sisään, vaikka se muoviritilä olisi kokonaan irti lasista. Ainoa kriittinen kohta on sisäilmansuodatin, josta vesi pääsee sisään. Ja sillä kohtaa on muoviläystän alapinnalla kaukalo, joka ohjaa veden sivuun suodattimen kohdalta. Sen täytyy olla oikein paikallaan.
Onko mitenkään mahdollista, että se on kytkinhuollon yhteydessä irrotettu ja laitettu väärin paikalleen? Tuon huollon jälkeen nimittäin olen tätä vuotoa alkanut huomaamaan.
ford-n00b
Vika löytyi, eli vuoto on tuulilasin yläosassa, ilmeisesti tiivistys pettänyt.
Tuolla on enemmän juttua asiasta:
viewtopic.php?f=3&t=26226&hilit=focus+t ... vistämistä
Tuntuvat muutkin kannattavan tiivistämistä... Ketjun lopusta löytyy Fordin ratkaisu asiaan.
ford-n00b kirjoitti:Onko mitenkään mahdollista, että se on kytkinhuollon yhteydessä irrotettu ja laitettu väärin paikalleen?
En nyt oikein ymmärrä, mikä on "kytkinhuolto". Mutta ei kytkinremontti tuohon ritilään liity. Jos ei sitten konetta ole nostettu ylös ja ritilä rapsahtanut paikoiltaan... Sisäilmansuodattimen vaihto huollossa tai tuulilasin vaihto edellyttää muovin irrotusta.
Aha, asia selvisikin jo. Hyvä!
ford-n00b
yritäedes kirjoitti: Aha, asia selvisikin jo. Hyvä!
Jep, hyvä ja huono. MItä tuolle voi tehdä? Pitääkö se vaihdattaa koko tuulilasi jos liimaus on pettänyt?
ford-n00b kirjoitti:Pitääkö se vaihdattaa koko tuulilasi jos liimaus on pettänyt?
Kun kerran vettä noinkin paljon tulee, on vuotokohta suurempi kuin pieni ilmakupla liimassa. Kun vesi pääsee liiman ja pellin väliin, se tekee aika nopeasti pellistä näkkäriä. Itse veisin lasiliikkeeseen tutkittavaksi ja /tai tuulilasin vaihtoon. Ja jos tuulilasi on vielä alkuperäinen ja kiveniskemillä, niin mikäs sen parempi on kevätauringon paistaessa kuin uusi, kirkas tuulilasi?
ford-n00b
yritäedes kirjoitti: Kun kerran vettä noinkin paljon tulee, on vuotokohta suurempi kuin pieni ilmakupla liimassa. Kun vesi pääsee liiman ja pellin väliin, se tekee aika nopeasti pellistä näkkäriä. Itse veisin lasiliikkeeseen tutkittavaksi ja /tai tuulilasin vaihtoon. Ja jos tuulilasi on vielä alkuperäinen ja kiveniskemillä, niin mikäs sen parempi on kevätauringon paistaessa kuin uusi, kirkas tuulilasi?
Ei prkl ole vaihtamaton vaan hyväkuntoinen :(. No, pitää soittaa liikkeeseen.
ford-n00b
No nyt löytyi se "oikea" vuotokohta, mutta en ymmärrä että miten helvetissä se on sieltä voinut edes alkaa vuotamaan. Vuoto on siis katon toisen muovilistan alla tuulilasista lähtien, eli siinä kohtaa on pellissä rehellinen halkeama. Vesi ei siis tulekaan lasin liimauksen/tiivisteen läpi vaan suoraan pellistä läpi. Jännä homma.
bluesman
Viesti Kirjoittaja bluesman »
ford-n00b kirjoitti:No nyt löytyi se "oikea" vuotokohta, mutta en ymmärrä että miten helvetissä se on sieltä voinut edes alkaa vuotamaan. Vuoto on siis katon toisen muovilistan alla tuulilasista lähtien, eli siinä kohtaa on pellissä rehellinen halkeama. Vesi ei siis tulekaan lasin liimauksen/tiivisteen läpi vaan suoraan pellistä läpi. Jännä homma.
Ei sattus olemaan valokuvaa, pojan autossa ilmeni sama vika. Vesi tulee yläkulmasta sisään kun painepesurilla testaa. Vuoto tosin niin pieni että vain kattoverhoilun kulma kastunut.
ford-n00b
bluesman kirjoitti:
En oo enää varma mistään. Viime kesänä vuotaminen yhtäkkiä loppui ja nyt se jatkuu satunnaisesti, yleensä kovemmalla sateella. Ihme homma.
