Muutaman vuoden VAG-seikkailuiden jälkeen autonvaihto houkuttelisi ja
2008-2010 välillä Mondeon omistaneena paluu tuttuun merkkiin houkuttelee
- ja siihen, ettei autoa tarvitse korjata 4 kk välein.
Joten mieluusti kuulisin kokemuksia 1.6 Ecoboost Mondeon farkkumallista.
Meillä tällä hetkellä auto on pääasiassa rouvan käytössä päivittäisessä työmatka-ajossa, mutta
satunnaisesti tarvitaan kuljetuskykyä, joten Mondeo on tiloiltaan passeli.
Haluaisin kuulla rehellisiä kokemuksia, sekä hyviä että huonoja - erityisesti
jos jotain tyyppivikoja on tiedossa, niin niistä mieluusti saa kertoa.
Skoda Superbin tyyppiviat (DSG, öljynsyönti, iskarit romuna <100 tkm) ovat tulleet valitettavan tutuksi,
joten nyt vaihtuu merkki seuraavan autokaupan tiimoilta.
Mondeo (Mk4) farkku 1.6 Ecoboost kokemuksia
Kimpulainen
- Uusi foorumilla
Re: Mondeo (Mk4) farkku 1.6 Ecoboost kokemuksia
ehkä pikkuisen menee off topic mutta itse olen ajanut mk4 2,0 Trend bensalla nyt reilun vuoden passatin 3C jälkeen.Silloin kun hankin tämän niin ajoin kahta 1,6ecoboostia,molemmat oli Titaniumeja siis paremmilla varusteilla.Moottorista tykkäsin ,hyvä tasainen vääntö alhaalta alkaen .Penkeistä myös tykkäsin ja ajettavuudesta mutta 1,6 jäi 4k eur kalliimmaksi kuin 2,0 joten siksi en ostanut tuota ecoboostia.Passattiin verrattuna menee suoraan ohjailematta ja mutkatietä on myös mukavampi ajaa Mondeolla.Jousitus Mondeossa pehmeämpi kuin Passatissa ja heiluu sivuttaissuunnassa enemmän.Passatti kaupungissa paljon näppärämpi ja kytkin toimii paljon paremmin minun makuuni. Mondeon vakio soittimet todella surkeat verrattuna Passattiin.Mondeon ajotietokone aneeminen verrattuna Passattiin .Lasien lämmittimet menee ilmeisesti Mondeossa päälle startissa aina automaattisesti jos lämpötila alle 4 astetta? vaikka edes merkkivalot ei pala.....Muistaakseni 1,6 ecoboostin vakkari toimi paremmin kuin tässä 2,0:ssa eli ei alamäkeen nyökkäilly kovin pahasti,passatin vakkari toimi paremmin kuin kummassakaan mondeossa.
Mondeon toimivuudesta voi sanoo että mitään huoltojen lisäksi ei ole tarvinnut tehdä kilometrien 114t...135t välillä, pari kertaa radion kanavanäyttö pimennyt mutta ongelma hävinnyt uuden käynnistyksen jälkeen ja kertaalleen kylmästartin jälkeen kierrokset sahanneet välillä 1000...1500rpm mutta mitää korjaavaa en ole tehnyt.Talvella Mondeon lumet sulaa sopivasti siten että pyyhkijät jäätyy taatusti lasiin kiinni ajon jälkeen.Mondeon vakiorenkaat on 215, vaihdoin samalla tapaa kuin passatissakin eli 205:een, sanoisin että suomen uraisille teille paljon parempi vaihtoehto.Tuossa nyt joitakin ajatuksia...
