Fiesta 1,4 tcdi 2003 outo vika?
savves
Viesti Kirjoittaja savves »
Osaisiko joku auttaa. Ensin alkoi laturin valo palamaan. Laturi kuienkin työntää akulle reilut 13 Ampperia. Sitten alkoi pätkiminen, katkoo virtoja koko autosta mutta vain vähän aikaa vilahtaa virrat koko autosta ja taas takaisin. Sitten syttyi ACS valo, elikkä herjaa kaasupoljinta.
Akku on uusi, johdot ja liittimet käyty läpi vikaa ei löydy. Käynyt myös yhdellä korjaamolla ja testerissä eikä ole löytäneet vikaa.
Onko muilla ollut samoja brobleemia ja mistä vika on löytynyt?
Re: Fiesta 1,4 tcdi 2003 outo vika?
savves kirjoitti: Laturi kuienkin työntää akulle reilut 13 Ampperia.
Tarkoitatko tosiaan virtaa eri Ampperia? Vai jännitettä, eli Volttia?
Reilut 13 V on liian vähän, talvilämpötiloissa pitäisi olla reilusti yli 14 V. Sen vuoksi se
latausvalokin syttyy.Vaikka akku onkin uusi, niin kyllä virta loppuu kun se loppuu.
Välillä taas lataa ilmeisesti normaalisti. Pitäisi päästä mittaamaan latausjännitettä ja
akun napajännitettä, kun oireet on päällä.
Laturin jännitteensäätimen tai sen johtojen vika on yksi mahdollisuus, mutta mittaile tosiaan
latausjännitettä eri tilanteissa.
