Focus 2004 ohjaustehostin ei toimi aina
ahintikka
Viesti Kirjoittaja ahintikka »
Kysessä siis 1.6 MK1 Focus ilmastoinnilla.
Välillä ohjaustehostin toimii ongelmitta ja välillä ei toimi ollenkaan.
Joskus kierrosten käyttö saa tehostimen toimimaan.
Tuntuisi ettei pakkasella toimi, lämpimällä toimii. Mutta tämä vaan "arvaus".
Onko vika pumpussa vai voiko olla joku muu syy?
Öljyt vaihdettu, ei auttanut.
Jos vika pumpussa niin mistä voisi löytää pumpun edullisesti? Kuvia kun netistä katselee niin ei samannäköistä löydy.
EDIT. Tuon jutun kuvissa on samanlainen tehostin:
viewtopic.php?t=33528
Re: Focus 2004 ohjaustehostin ei toimi aina
Vaihdoitko tehostajan öljyt kierrättämällä niitä, vai vain säiliöön?
ahintikka kirjoitti:EDIT. Tuon jutun kuvissa on samanlainen tehostin:
Meikäläinen puusilmä näkee noissa kuvissa vain laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin
kompressorin... :roll:
Pumppu takapuolella ei näy noissa kuvissa..
ahintikka
yritäedes kirjoitti:Vaihdoitko tehostajan öljyt kierrättämällä niitä, vai vain säiliöön? Meikäläinen puusilmä näkee noissa kuvissa vain laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin
Öljyt vaihdetty huollossa joten en tiedä.
Itse olen etähuoltomies joten olen pikkasen ulkona kun autolle on 400 kilsaa. Tuo laturin alla oleva ei siis ole tehostimen pumppu vaan
ilmastoinnin kompura? :oops:
Kertoisitko siis missä tuo tehostimen pumppu sijaitsee? Hihnahan sitä kuitenkin pyörittää... kai. EDIT: focst jo kertoikin.
Jatketaan tutkintaa.
Mutta siis onko syyllinen pumppu vai voiko olla joku muu?
ReiluReiska
Öljynvaihdon jälkeen siis oireet samat eli tilanne ei muuttunut mitenkään?
Ei mitään hajua onko tästä apua, mutta ei ole kallista myöskään kokeilla kun sentään välillä toimii. Jos myöhemmin ongelma jotenkin ratkeaa, niin olisi hienoa että kertoisit miten sait taas pelittämään, sillä samanlainen auto minullakin.
http://www.rvs.fi/products/page14.html
ahintikka
ReiluReiska kirjoitti:Öljynvaihdon jälkeen siis oireet samat eli tilanne ei muuttunut mitenkään?
Öljynvaihto ei auttanut mitään. Tilanne pysyi ennallaan.
Mielenkiintoinen aina eikä maksa ainakaan miljoonia. Voisi testata.
juice
Viesti Kirjoittaja juice »
Minä kokeilisin ensimmäiseksi ilmata ohjaustehostin kunnolla! Eli keula ilmaan ja kone käyntiin, ratin veivausta laidasta laitaan ja lopuksi öljymäärän tarkistus.
Ford Focus sedan 1.6 16v aut. -00
Volvo V70 2.4 20v aut. -00
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Paljonko oli ajettu ennen öljynvaihtoa? Miten öljy vaihdettiin? Pelkästään säiliöstä vai ?
ahintikka
Autolla ajettu kaikkiaan noin 170 000 km.
Öljyn vaihdosta ei tietoa miten on vaihdettu.
Nyt tehdään ilmaus samalla kun vaihtuu kesäkumit, sitten kokeillaan tuota ainetta jos ilmaus ei auta.
Sitten katsotaan lisää. Palaan asiaan kun korjaus etenee.
Kiitos kaikille.
ReiluReiska
Yksi kaukaa haettu mahis on että jokin öljyletkun liitos hieman löystynyt ja haukkaa ilmaa hieman sekaan kierron aikana kun moottori käy öljyn kiertäessä? Siis joku imupuolen letku jos on joku puriste/kiriste klemmari päässyt vuosien varrella löystymään kun kumiletku painuu kokoon menettäen kimmoisuuttaan? Sit kun moottori lämpenee niin lämpölaajentumisen seurauksena menee umpeen eikä haukkaa enään ilmaa sekaan? Mut useinmiten jos haukkaa ilmaa hieman kiertoon niin pitäisi kuplia säiliössä ja kenties muuttua myös öljyn väri myös esim. punainen öljy muuttuu vaaleammaksi marjapuuroksi. Samoin myös "kiehuu" (laajenee) öljyt yli säiliöstä jos haukkaa imupuolelta ilmaa sekaan.
Mut epäilen vahvasti ettei varmaan tästä ole sinun tapauksessasi kuitenkaan kysymys, mutta kannattaa silti tutkailla imupuolen letkujen liitoksia ja kenties vaihtaa puristettavia klemmareita ruuvattaviin (kiristettäviin) malleihin.
ahintikka
Tänään auto oli pajalla tutkittavana.
Ei auttanut ilmaus. Ei vuoda mistään.
Pumppu on rikki, oli tuomio.
Uusi pumppu tilattu Saksasta (lähempää ei löydy) ja vaihdetaan ensi viikolla.
Kiitos kaikille avusta ja neuvoista.
ahintikka
Kyllä syyllinen oli tehostimen pumppu. Pumppu nyt vaihdettu uuteen ja tehostin toimii kuin unelma.
Tiedoksi että vaihoehtosia pumppuja taisi olla 4 erilaista kun kysessä vuosimalli 2004.
