Sierraan kierroslukumittari
Lähetetty: 15 Maalis 2006 13:41
Kirjoittaja tursas
Ei ole vakiovarusteena tommosta. Kattelin varaosamaailman luetteloa, niin siellä näytti olevan jos jonkinlaista irtomittaria kaupan parin-kolmen kympin hintaan. Onkos kukaan asentanut tommosta lisämittaria ja onkos sen asentaminen ja johdot helppoja vetää tämmöselle amatöörille, niin että mittarin sais kans toimimaan ?
Lähetetty: 15 Maalis 2006 19:51
Kirjoittaja Bootsi
Helppo homma.. mittarin mukana asennusohjeet.
+ akulta
- runkoon
mittarin valot mittaristosta
impulssijohto puolan miinuksesta
Lähetetty: 15 Maalis 2006 20:07
Kirjoittaja overboost
Bootsi kirjoitti:Helppo homma.. mittarin mukana asennusohjeet.
+ akulta
- runkoon
Väärin meni
+ tulee virtalukolta
Lähetetty: 15 Maalis 2006 22:05
Kirjoittaja Bootsi
overboost kirjoitti:
Väärin meni
Hops.
Niinpäs muuten meni...
..siis virtalukolta plus.
Lähetetty: 16 Maalis 2006 10:10
Kirjoittaja tursas
Hienoa, impulssijohto puolan miinuksesta, milläs sen piuhan tunnistaa ja voikos siinä erehtyä ? Plussaan ja valoihin varmaan kävis radion tai tupakansytyttimen plussat kun nekin tulee virtalukolta ja niihin pääsee helposti kiinni.
Lähetetty: 16 Maalis 2006 10:38
Kirjoittaja viirut
itse olen kytkenyt virtalukolta sen valonkin. ainoa ongelma on se, että kierrosluku mittari näyttää noin 1200kierrosta moottorin käydessä noin 970kierrosta. mistähän moinen johtuu?
Lähetetty: 16 Maalis 2006 11:04
Kirjoittaja Jaakko85
Kyllä käy vaikka soittimen plussakin. Itse sierrassa otin ahtopainemittarille sähköt kellolta, kun oli sopivasti siinä vieressä.
Lähetetty: 16 Maalis 2006 20:58
Kirjoittaja Fordson-Riesa-87
tursas kirjoitti:Hienoa, impulssijohto puolan miinuksesta, milläs sen piuhan tunnistaa ja voikos siinä erehtyä ? Plussaan ja valoihin varmaan kävis radion tai tupakansytyttimen plussat kun nekin tulee virtalukolta ja niihin pääsee helposti kiinni.
pulaan on luultavasti merkitty miinus...
Lähetetty: 16 Maalis 2006 21:58
Kirjoittaja Bootsi
Minkä merkkinen mittari sulla on?.. joku varmasti tietää tarkan vastauksen, kun tuon tiedon saa.
Lähetetty: 17 Maalis 2006 22:01
Kirjoittaja lalli69
Ekasta viestistä saa sen käsityksen, että mittari on vasta hankintalistalla...?
Mulla tuos pyörii yks kiekka mittari ja siihen piti vetää myös jatkuva virta, ko se on semmonen üüber mahtava tuuninki mittari, jossa pystyy vaihtamaan taustavalon väriä, niin se tarvitsee "muisti" virtaa.
...ja yleensä se impulssijohto on vihreä, mutta mukana tulee kyllä ohjeet (jos uuden ostaa) joista selviää tarkemmin.
Lähetetty: 20 Maalis 2006 08:39
Kirjoittaja tursas
Näin on, hankintalistalla se mittari on, suosituksia otetaan vastaan... tai jos jollakin semmonen pyörii ylimääräisenä nurkissa...mietin vielä sen mittarin kokoa ja paikkaa. Muijankin mielipidettä pitää kuunnella, sen kauppakassi kun se on ja minä vaan tuunaan...
Lähetetty: 20 Maalis 2006 13:12
Kirjoittaja jaska74
koita hommata siinä tapauksessa orkinaali mittaristo kiekkakellolla.
ehdottomasti siistein vaihtoehto, ja asennukseen ei muistaakseni tarvita kun puolan johto
Lähetetty: 20 Maalis 2006 13:35
Kirjoittaja tursas
Niinhän se tietysti olisi, parilla kympillähän noita purkumittaristoja saa.
Se vaan on aika iso ja riskihomma, repiä vanha pois ja yrittää pistää uutta tilalle.
Biltemalla näyttäis olevan noita taustavalon säädöllisiä mittareita 25 €:n hintaan taidan valita jonkun niistä.
Lähetetty: 20 Maalis 2006 15:24
Kirjoittaja jaska74
ei se mikään riskihomma ole.
mittarin kehys on 4 ruuvilla kiinni, mittaristo 6:lla.
ja varmaan on nätimpi kun joku aarne kärpäsen "sinnepäin" kiekkamittari...
Lähetetty: 20 Maalis 2006 20:44
Kirjoittaja viirut
siis alkuperäinen jenkamittariko pelaa karvalakissa missä ei alunperin jenkamittaria? vai pitääkö puolalta viedä johto mittaristoon? ja mihin nastaan?
Lähetetty: 21 Maalis 2006 00:20
Kirjoittaja jaska74
puolan johdon laittamalla pitäis toimia.
joku homman tehnyt varmaan valasee noista nastoista
