Sierraan kierroslukumittari
Ei ole vakiovarusteena tommosta. Kattelin varaosamaailman luetteloa, niin siellä näytti olevan jos jonkinlaista irtomittaria kaupan parin-kolmen kympin hintaan. Onkos kukaan asentanut tommosta lisämittaria ja onkos sen asentaminen ja johdot helppoja vetää tämmöselle amatöörille, niin että mittarin sais kans toimimaan ?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Helppo homma.. mittarin mukana asennusohjeet.
+ akulta
- runkoon
mittarin valot mittaristosta
impulssijohto puolan miinuksesta
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Bootsi kirjoitti:Helppo homma.. mittarin mukana asennusohjeet.
+ akulta
- runkoon
Väärin meni :wink:
+ tulee virtalukolta
Bootsi
overboost kirjoitti: Väärin meni :wink:
Hops. :oops:
Niinpäs muuten meni...
..siis virtalukolta plus. :)
Hienoa, impulssijohto puolan miinuksesta, milläs sen piuhan tunnistaa ja voikos siinä erehtyä ? Plussaan ja valoihin varmaan kävis radion tai tupakansytyttimen plussat kun nekin tulee virtalukolta ja niihin pääsee helposti kiinni.
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
itse olen kytkenyt virtalukolta sen valonkin. ainoa ongelma on se, että kierrosluku mittari näyttää noin 1200kierrosta moottorin käydessä noin 970kierrosta. mistähän moinen johtuu?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Kyllä käy vaikka soittimen plussakin. Itse sierrassa otin ahtopainemittarille sähköt kellolta, kun oli sopivasti siinä vieressä.
Fordson-Riesa-87
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
tursas kirjoitti:Hienoa, impulssijohto puolan miinuksesta, milläs sen piuhan tunnistaa ja voikos siinä erehtyä ? Plussaan ja valoihin varmaan kävis radion tai tupakansytyttimen plussat kun nekin tulee virtalukolta ja niihin pääsee helposti kiinni.
pulaan on luultavasti merkitty miinus...
Bootsi
Minkä merkkinen mittari sulla on?.. joku varmasti tietää tarkan vastauksen, kun tuon tiedon saa.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Ekasta viestistä saa sen käsityksen, että mittari on vasta hankintalistalla...?
Mulla tuos pyörii yks kiekka mittari ja siihen piti vetää myös jatkuva virta, ko se on semmonen üüber mahtava tuuninki mittari, jossa pystyy vaihtamaan taustavalon väriä, niin se tarvitsee "muisti" virtaa. :)
...ja yleensä se impulssijohto on vihreä, mutta mukana tulee kyllä ohjeet (jos uuden ostaa) joista selviää tarkemmin.
Näin on, hankintalistalla se mittari on, suosituksia otetaan vastaan... tai jos jollakin semmonen pyörii ylimääräisenä nurkissa...mietin vielä sen mittarin kokoa ja paikkaa. Muijankin mielipidettä pitää kuunnella, sen kauppakassi kun se on ja minä vaan tuunaan...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
koita hommata siinä tapauksessa orkinaali mittaristo kiekkakellolla.
ehdottomasti siistein vaihtoehto, ja asennukseen ei muistaakseni tarvita kun puolan johto
Focus 1.0 edition a6 2017
Niinhän se tietysti olisi, parilla kympillähän noita purkumittaristoja saa.
Se vaan on aika iso ja riskihomma, repiä vanha pois ja yrittää pistää uutta tilalle.
Biltemalla näyttäis olevan noita taustavalon säädöllisiä mittareita 25 €:n hintaan taidan valita jonkun niistä.
jaska74
ei se mikään riskihomma ole.
mittarin kehys on 4 ruuvilla kiinni, mittaristo 6:lla.
ja varmaan on nätimpi kun joku aarne kärpäsen "sinnepäin" kiekkamittari...
viirut
siis alkuperäinen jenkamittariko pelaa karvalakissa missä ei alunperin jenkamittaria? vai pitääkö puolalta viedä johto mittaristoon? ja mihin nastaan?
jaska74
puolan johdon laittamalla pitäis toimia.
joku homman tehnyt varmaan valasee noista nastoista
