Koitin etsiä foorumilta Mk 2 Mondeon keskuslukko ongelmista samanlaista ongelmaa,kuin mikä ilmenee meikäläisen Mondeossa.
Eli jos ei käytä avaimen kaukosäätöä vaan yrittää avata ja sulkea ovet mekaanisesti laittamalla avaimen kuskinpuoleiseen etuoven lukkoon niin avainta käännettäessä vain kuskin oven lukko avautuu tai sulkeutuu,muiden ovien lukot pysyvät lukossa tai aukinaisena eli niissä ei tapahdu mitään.Jos saman avauksen tai lukituksen tekee repsikan ovessa,niin ovien lukot toimivat normaalisti.
Eli mikähän vika siinä kuskin puoleisen etuoven lukossa mahtaa olla,kun mekaanisesti avainta käytettäessä muiden ovien lukot eivät reagoi mitenkään tuohon avaus/sulkemis pyyntöön,kaukosäädöllä lukot avautuvat normaalisti.
Tietysti ongelma esiintyy vaan jos kaukosäätöavaimen patteri on tyhjä,kiinnostaisi kuitenkin tietää mistä em vikaa voisi hakea.
Mk 2 Mondeon keskuslukko ongelma
Re: Mk 2 Mondeon keskuslukko ongelma
Luultavimmin lukkomoottorin mikrokytkin rikki, vaihdettava koko paketti ja maksaa ~100e uutena.
Onko mikrokytkin kiinni siinä oven keskuslukitusmoottori paketissa ?
Semmonen olis tarjolla romuttamolla,jos vaihtais koko keskuslukitusmoottorin .
Itsellä kolmas keskuslukollinen fordi menossa ja lähipiirissä on neljäs (2xmondeo ja 2xfocus), eikä yhdessäkään ole lukot toimineet moitteetta. En tiedä onko itsellä vain huonoa tuuria, mutta henk.koht. en vaivautuisi käytettyä moottoria vaihtamaan koska olettaisin ettei sekään toimi, ainakaan pitkään. Varsinkin kun kaukosäädöllä lukot toimii kuitenkin normaalisti.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Tuodaan nyt vähän tyhmyyttä esille näin aprillipäivän kunniaksi
Oletko varma että on vika eikä ominaisuus? Ilmeisesti vika jos on tullut omistaessa
3 murheenkryynissä (Mondeo) kahdessa avaimella avautuu kuskin ovesta vain kuskin ovi, yhdessä kaukosäätimellä avautuu kuskin ovi, avaimella kuskin ovesta kaikki, liekö jotain vikaa tai ainoa ehjä ( muissa kauko sökö niin ei tiedä)
Kaikki usa fordit mulla semmosia että kuskin puolelta vain kuskin ovi aukeaa avaimella tai kaukolla.
Kaikissa kaikki ovet aukeavat vänkärin puolelta.
o4o9Io7773 Metropoli alue Rummukka. On mulla yks autikin, sori siitä
Kyllähän nuo kaikki ovet on kaukosäätimestä auenneet tuon auton historiassa jo 19 vuotta.
Onko sitten vika vai ominaisuus,kun ei toimi 20 vuottakaan samalla tavalla.
Minun mielestä vika,joka korjaantui kun vaihtoi kuskin oveen rompparilta ostetun toimivan keskuslukituksen moottorin.
Ja eihän melkein 20 vuotta vanhaan autoon kannata 10 juuroa kalliimpia osia ostaa.
Vaan toimiipahan taas lukot kaukolla,kunnes .......
