Akun teho, kun 1.6. vaihdettu 1.8 Ekolex-moottoriin?
Sariel
Viesti Kirjoittaja Sariel »
Pitäisi uusi akku hommata niin, ajattelin että täytyy ilmeisesti olla suuri tehoisempi akku? Ja jos käsijarrukengät vaihtaa niin pitääkö olla se suurempi 20-tuumainen, kun on isommat pyörät (185/60R14)?
Ford Escort -00, EKoflex 1.8 moottorilla
seppo1
Re: Akun teho, kun 1.6. vaihdettu 1.8 Ekolex-moottoriin?
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Sariel kirjoitti:Pitäisi uusi akku hommata niin, ajattelin että täytyy ilmeisesti olla suuri tehoisempi akku? Ja jos käsijarrukengät vaihtaa niin pitääkö olla se suurempi 20-tuumainen, kun on isommat pyörät (185/60R14)?
Ei tuon moottorivaihdon takia tarvitse akun kapasiteettiä suurentaa, kun ei kuitenkaan ole kyse dieselmoottorin vaihdosta bensamoottorin tilalle. Samanlainen kuin siellä on ollutkin, riittää kyllä.
Luultavastikin siellä on 20 senttiset (ei tuumaiset) takarummut, eli niiden mukaan jarrukengät.
