mondeo mk2 V6 kierrokset jää päälle
Eli semmosta ongelmaa on että ajossa kun vaihtaa vaihdetta ja nostaa kytkintä ilman kaasua niin auto hyökkää eteenpäin ja sama on kun jalan päästää kaasulta vaihde päällä niin kestää jonkin aikaa että moottori alkaa jarruttaa. paikoillaan kierrättäessä mielestäni toimii normaalisti. toinen ongelma on että välillä kun kunnolla kiihdyttää kierrosten ollessa jossain 5-6 tuhannessa niin tulee aika reipasta nykimistä. Myös EGR tukkimisesta otetaan vinkkejä vastaan. Auton hommasin pari päivää sitten. 360tkm ajettu -98
Re: mondeo mk2 V6 kierrokset jää päälle
Lukisin ensimmäisenä ne vikakoodit tuosta autosta. Eiköhän joku tuttu tai täältä pysty tulemaan lukemaan vikakoodit.
tuli nyt tilattua tommonen ELM327 vikakoodinlukija 30e ja sovellus puhelimeen. saa nähdä miten tuo sitten toimii paljon on hyvää ja myös huonoa palautetta tullu tuommosesta lukijasta. EGR:än päädyin tukkimaan sillain että tekee pellistä tiivisteen muotoisen palasen sinne imusarjan ja venttiilin väliin ja laittaa oman tiivisteen kummallekkin puolen peltiä niin ei luulis vuotavan.
nyt tuli tuo lukija: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... kka-anturi tuommosen hommasin ja puhelimeen torque ojelman sen maksullisen mutta ohjelmaa sanoo että ei saa yhteyttä ECUun. onko kukaan saanut luettua vikakoodeja tuommosella lukijalla ja torquella mk2 mondeosta? rupesin tuota EGR:ää tukkimaan mutta oli jo näköjään joku ehtinyt tukkia
Haeppa sellainen ohjelma kuin FORScan, tuota on suositeltu Fordien kanssa käytettäväksi.
Onko sinulla Bluetooth päällä ja yhdistetty puhelimeen/tabelettiin/kannettavaan pin-koodilla 0000/1234?
Kai sinulla on vähintään virrat on asennossa tai auto päällä?
Itsekkin hankin tuollaisen samanlaisen Verkkokauppa.comista ja ainakin sillä pääsen hyvin
ainakin kiinni Renault Clio mk2:seen eli saa ainakin jotain tietoja ulos.
Itsellä oli juuri samaa vuosimallia oleva Mondeo 2.0l 16v bensakoneella ja ainakin
normaalilla OBD2-lukijalla pääsi lukemaan vikakoodit oikein nätisti.
Tuon ikäisessä Mondeossa käytetään PWM J1850 protokolaa kättelyyn.
Kokeiltu on virrat pois päältä, avain asennossa 1/2 ja auto käynnissä. Lukijaan syttyy valo ja puhelin yhdistää lukijaan pin-koodilla 1234 ilman ongelmia, mutta sitten kun pitäis boksiin yhdistää niin mitään ei tapahdu ja vähän ajan päästä ojelma ilmoittaa ECU:un ei saa yhteyttä. Torquen asetuksista kun katsoo yhteyttä niin näyttää ongelmaa ainoastaan saada yhteyttä boksiin ja välillä näyttää että lukijassakin on jokin ongelma. Täytyy kokeilla tuota FORScania toimiiko sillä, on tuossa myös 06 focus pihassa mistä vois kokeilla kanssa. Pistin kiinasta tilaukseen 4 uutta bluetooth lukijaa näitä samoja mitä myydään E-villessä.
FORScania nyt kokeiltu eikä toimi, ilmoittaa että "yhdistäminen ajoneuvoon ei onnistunut, huono ELM327 klooni havaittu toisin kuin muissa OBDII ohjelmissa, FORScan täysin ELM327 yhteensopivan adapterin. Tämä adapteri ei ole täysin yhteensopiva"
onko tuo nyt sitten viallinen vai muutenvaan joku huono kopio. ottaiskohan ne takasin tuota kun on aika rajussa kunnossa tuo lukija kun se mondeon OBD liitin on semmosessa syvennyksessä eikä tuota lukijaa saa irti muuten kun meisselillä vääntämällä
