Transit -05 puhaltimen moottori syö sulakkeita ? Puhallin toimii ok mutta jos laitat sen täysille niin heti poksahtaa sulake (30) eli missä vika ?
Pitääkö vain laittaa isompaa sulaketta ??
En suosittele isompaa sulaketta, sillä jos hyvin hiljakseen alkaa kuitenkin johdot kuumenemaan sulakkeen kestäessä, niin jossain vaiheessa on riski että syttyy tuleen. Tuo että sulake palaa HETI kuulostaa reilulta ampeerinälältä (oikosulku?) eli jos laitat KOKEEKSI astetta isomman sulakkeen, niin veikkaan senkin palavan heti? Jotkut sähkömoottorit voivat käynnistyessään tarvita enemmän ampeereita, mutta kun pyörivät niin sitten tarvitsevat vähemmän. Mutta kuitenkin tarkoitit että pienemmät nopeudet (alennusvastuksen läpi) toimii ongelmitta, mutta täysi nopeus (ohi alennusvastuksen) sitten polttaa sulaketta, niin ties vaikka sen täysnopeuden johto hankautunut runkoon ja oikosulussa? Seuraamalla täysnopeuden johtoja (katkaisin ja alennusvastus?) voi hankautunut kohta löytyä?
Raskaskaluston puolella 24v järjestelmässä saatettiin joissakin tapauksissa laittaa 7,5A sulakkeen tilalle 10A sulake kun vanhemmat asentajat sanoivat johtojen olevan hieman ylimitoitettuja. Mutta 10A tilalle ei uskaltanut enään laittaa 15A. Olen myös nähnyt kuinka sähkökeskuksessa on paljon johtoja sulanut yhteen tai jopa palanut, joten pirunmoinen työ sitten laittaa kaikki kuntoon, jonka suurempi sulake kenties on aiheuttanut.
