Mondeo 2.0TDDi: ei käynnisty
Mielenkiintoinen oireyhtymä. Yön seisottuaan lähtee ongelmitta käyntiin. Annat pyöriä jonkin aikaa ja sammutat ei lähde enää ellei seiso ½-1 tuntia. Starttaa kyllä kuten pitääkin, mutta käynnistysääni on erilainen ja hehkun valo vilkkuu. Vaihdettu akku ja suodatin, ei vaikutusta. Vikakoodit katsottu (FORScan) ei ole mitään. Ideoita mistä jatkaa vianetsintää?
Re: Mondeo 2.0TDDi: ei käynnisty
Tietokoneessa on joku ongelma kun ei syötä diiseliä koneeseen. Koska jos vika ois ruiskussa niin se herjais koodia.
Löytyihän sieltä koodit, oli vähän ongelmia tuon BT ELM327-palikan kanssa.
Koodit ja perässä FORScanin dignoosi:
P0148 - fuel delivery error - fuel injection pump
P0252 - injection pump fuel metering control A, cam/rotor/injector - range/performance problem - probable cause - injection pump.
Ilmaa järjestelmässä
Suodatin
Polttoainelinjat
CKP (kampiakselin asentotunnistin)
Siirtopumppu
PRKL kun näihin ei jää aikaa milloin tallennettu. Ovat voineet olla jo ennen suodattimen vaihtoa. Nollasin nuo koodit, katsotaan uusiutuuko. Nyt kokeilemalla en tietenkään saanut vikaa uusiutumaan, laite lähti kuin palmun alta kun ajoin hetken ja annoin seistä vartin kuten päivällä.
Suodatin
Polttoainelinjat
Siirtopumppu
Sain tänään töistä tultuani vian uudelleen päälle ja koodi oli P1665. Viittaa siis vahvasti yhteysvikaan pumpun ja ECM:n välillä. Onko jotain erityisiä kohteita (kuten tuo akun alla oleva rele) joista kannattaa aloittaa tutkailu?
