Sisätilanlämmittimen asennus vm. -07 Focukseen
jennie
Viesti Kirjoittaja jennie »
Morjenttes! Mites olette asennelleet noita sisätilanlämmittimiä Focuksiinne, niin ettei sitä tarvitse pitää apparin lattialla? Toissa päivänä hankin defan sisälämppärin ja pikaisesti katsoin mihin saisi tuon lämppärin tellingin ruuvailtua. Keskikonsoli näytti äkkiseltään hieman hankalalta kohdalta ruuvailla tuota telinettä. Tuli mieleen, että voisiko telineen ruuvata hanskalokeron alapuolelle? Ja jos kuitenkin päätän telineen kiinnittää keskikonsoliin, niin voiko sen ihan huoletta ruuvailla siihen ilman pelkoa, että ruuvaa samalla esim. jotakin johtoja rikki?
Ford Focus 1,6 TDCi 90hv Trend M5 Wagon
Jheinonen
Re: Sisätilanlämmittimen asennus vm. -07 Focukseen
Omaani ( tosin vanhempi fookus) laitoin 3m kakspuolisilla epoksiteipillä kiinni kyljittäin hanskalooran vasemmalle puolelle, siihen sivulle alas. Hyvin toiminu ja lämmittäny. Saa irti ja ei jää reikiä ja aina uudestaan laitettua takas. Mietin kanssa hanskalootaan kiinnitystä, se ei aukea ja aina tiellä jos siihen sen laittaa.
