Mondeo Mk4 Eberin käynnistymisongelma
JaWa1980
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja JaWa1980 »
Mondeo Mk4 vm2008 Eberin kanssa on siis seuraavanlainen ongelma:
- Ajastimella kännistys ei toimi lainkaan, ei "once" toiminnolla eikä kalenterilla
- Eber kännistyy ainoastaan "active now" toiminnolla ja silloinkin vasta kun tiputtaa esim. ajovalot pois ja laittaa parkit tilalle, eli sähkölaitteiden poistaminen käytöstä tuntuu auttavan. Autoon on vaihdettu uusi akku eli akun kunnosta käynnistyminen ei voi olla kiinni.
- kovilla pakkasilla (-20 tai kylmempää) joutuu sähkölaitteiden sammuttamisen jälkeenkin ruksia takomaan "active now" ruutuun pahimmillaan noin 15 kertaa, mutta yleensä eber lopulta käynnistyy kun jaksaa yrittää.
Onko kellään täällä samanlaisia ongelmia ollut ja kenties saanut selvitettyä mikä vian aiheuttaa ja mitä olivat korjauskustannukset?
