Transit -07 2.2tdci vikakoodit P2563 ja P0234
Lyandir
Viesti Kirjoittaja Lyandir »
Onko kellään näistä vikakoodeista kokemuksia?
Onko ehdottomasti ahtimen vaihdon paikka, joku siipipyörä tms jumissa, vai voiko koodit viitata johonkin muuhun, esim tukkoisuuten jossain tai kosteuteen/pakkaseen tms?
Auto toimii välillä ihan ok, kierrokset voi nostaa jopa yli 3500 kiihdyttäessä, eikä mitään ongelmaa, mutta sit varsinkin nyt kovemmilla pakkasilla niin 3200 kierroksen jälkeen pamahtaa vikavalo päälle ja joko toinen P2563 tai molemmat vikakoodit löytyy..
Onko mitään mitä kannattaa tsekata tai kokeilla ennen kun rupee tilaileen uutta ahdinta?
Rstuning
Re: Transit -07 2.2tdci vikakoodit P2563 ja P0234
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Turbon kello jumissa taikka ahtoletku irti turbolta? Ne ensin lähtisin katsomaan.
Hetihän joku marmoritiski on myymässä uutta turboa, että saa lehmältä lypsettyä rahat pois, vaikka vika olisi jossain muualla.
weckstrom
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja weckstrom »
Mikäs tässä oli lopputulemana?
Samaa koodia on tullut lastutuksen ja egr-poiston jälkeen. Nyt täytyynee mittiä mistä vikaa alkaa hakemaan... tdci 2.2 -08 transitti
