Temro johtoa enään mistään??
letku82
Viesti Kirjoittaja letku82 »
Elikkä ostin käytetyn focuksen vuosimallia 2000 ja siinä näyttää olevan temron pistoke ja johtoa ei tietenkään ollut mukana. Niin ei kellään sattuis lojuu ylimääräisenä missään tai tietäisi mistä niitä saa tilattua? Auto nimittäin ei käynnistynyt tällä kelillä enää kylmänä..
Krisse
Re: Temro johtoa enään mistään??
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Taitaa olla aika tekemätön paikka ainakaan uutena, edes ulkomailta tilattuna.
Siihen nähden että noita Temroja ei Suomessa myyty aikanaan kuin kai pari vuotta, niin aika usein tääkin kysymys tulee vielä esiin. MUTTA! Pieni tuurin mahdollisuus näissä kuitenkin on. Jonkun verran myytiin lohkolämmitinsettejä silloin niin että autoon tuli Defan vastus ja jos asiakas halusi sitten säästää muutaman kympin niin laitettiin Temron johtosarja, eli kannattaa tsekata sieltä autosta että oisko tollanen keissi kyseessä jolloin riittäisi että vaihtaa Defan johtosarjan,
Sitä en kyllä enää muista että pelaako Temron sisätilan haaroitussarja Defan johtosarjan kanssa, eli sekin saattaa mennä vaihtoon jos on tollanen Temro-Defa -seka-asennus kyseessä.
Käynti purkaamollakin vois olla hyväksi,tai ainakin voi soittaa,monissa on koreittain lämmitysosia esillä,varsinkin nyt kun pakkaset tuli niin kysyntää varmasti riittää.
Ei taida olla mullakaan Temroa? pelkkiä Defoja ja Calixeja löytyy jemmasta
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Muistaakseni Temron Euroopan maahantuonti on niinkin jännässä paikassa kuin Italiassa.. Jos meinaa ajella yhtään pidempään niin vaihtaisin suosiolla Defa/Calix, ei ne niin paljoa maksa.
Olisin kaivannut työn puolesta sisäpistokesarjoja yms, kovasti sieltä haluttiin tarjota mutta ei tainneet kovin ammattilaisia kuitenkaan olla, kun kuvailulla ja parilla defa-valokuvalla ei asia selvinnyt ja enää ei kuulunut mitään.
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Adapteria ja johtoa saa sikahintaan, omaani puukotin defan johtoa jotta sain sen sopimaan. http://www.autovarustevaasa.fi/TEMRO/ek ... auppa/gLT/
