Focus C-Max -07 Pakkivalo ei toimi
zeniitti
Viesti Kirjoittaja zeniitti »
Eli pakkivalo ei pala. Sulakkeelle tulee virta, sulake ehjä. Sulakkeen kantaa tulee kyllä virta vaikka pakki ei olekaan päällä. Takalampun liittimeen ei tule virtaa pakkovaloon. Muut valot toimii. Ongelma alkoi ilmetä niin, että kun jälkiasennettu parkkitutka ottaa virran samasta johdosta, alkoi käynnistyä viiveellä. Ilmeisesti myös pakkivalo käynnistyi viiveellä. Nyt kuitenkaan ei käynnisty tutka eikä pakkivalo. Mistä etsimään vikaa? Tutka on ollut asennettuna about 3-4 vuotta ilman onglemia. Vikaa en etsisi tutkasta. Pitää vielä testata tutkalle antaa suoraan virtaa. Mistä pakkivalolle tulee tieto syttyä, onko vaihteenvalitsimessa joku mikrokytkin tms?
zeniitti
Re: Focus C-Max -07 Pakkivalo ei toimi
Nyt kuin ihmeen kaupalla toimi kerran. Sitten taas ei toiminutkaan. Mikä ihme..? :roll:
zeniitti
Sieltä ilmeisesti löytyy brake light switch vaihteiston nokalta. Ilmeisesti ilmansuodattimen kotelon alta. Pitääpä tutkia. Osa lienee 1383960.
Tästä enempiä tietoja?
zeniitti
Sieltä suunnilta se kytkin löytyi. Ilmanputsarin kotelo irti ja alla näkyi. Lisään huomenna kuvan. Liitin irti, liittimeen WD40 käsittely, samoin kytkimen tyveen samaa tavaraa. Pientä vemputusta ja piuha takaisin kiinni. Ensin alkoi pelaamaan vaan kytkin tietyssä asennossa. Tuntui olevan vähän höllällä se kytkin, pyörii paikallaan, mutteri oli kuitenkin tiukasti kiinni. Sitten hetken päästä alkoikin pelaamaan oli se kytkin missä asennossa vaan. Nyt peukut pystyyn ja hetken se varmaan pelaa. Sitte alakautta vaihtoon, jos alkaa taas oireilla.
Niin brake light on kylläkin jarruvalo...mutta tuo mikä kuvassa on näyttäs kyllä pakkivalo kytkimeltä
zeniitti
Jep, typo ja ajatusvirhe. Back light switchhän se on tietenki! Mutta järkikin sen sanoo, ei laatikossa voi olla jarruvalolle mitään katkaisijaa :D
zeniitti
Vielä on ainakin pelannut nätisti ilman yhtään toimimatonta peruutusta :thumbup:
zeniitti
Edelleen pelaa :ford:
zeniitti
Vielä pelasi, kun auto myytiin :thumbup:
