Apua kaivattaisiin Transit 2.0 2006 ajettu 275 000
antaa vikakoodit
P1666
P0149
P1564
P0216
===PCM DTC P1666===
Koodi: P1666 - FIP:n käynnistyksen vertailun synkronisointi
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
Vikakoodin tiedot
CPS-virtapiirin vika
Avoin virtapiiri
Tämän koodin voi aiheuttaa :
Signaali oikosulussa maattoon tai signaalin palautukseen.
CPS
Staattinen ajoitus
CSRS-johdot PCM:n ja FIP:n välillä
===END PCM===
===PCM DTC P0149===
Koodi: P0149 - FIP:n ilmoittama polttoaineen ruiskutuksen ajoitusvirhe
Vikakoodin tiedot
CPS
FIP:n syöttöjännite
Syöttöjännite FIP:n vaihteluvälin ulkopuolella
Staattinen ajoitus
===END PCM===
===PCM DTC P1564===
Koodi: P1564 - FIP vaatii rajoitetun polttoainesyötön tilaa
Vikakoodin tiedot
FIP on tunnistanut vian, joka saattaa vahingoittaa moottoria
Jos muistissa on muita DTC-koodeja, käsittele ne ensin.
===END PCM===
===PCM DTC P0216===
Koodi: P0216 - Sytytyksen ajoituksen ohjauspiiri
Vikakoodin tiedot
CPS
(PCM)
CAN-tietoväylät PCM:n ja FIP:n välillä
===END PCM===
Mistä alkaisi noita perkaamaan??
Kampi akselin tunnistin on vaihdettu hiljattain joten se toimii ainakin
Transit vikakoodit P1666 P0149 P1564 P0216
Re: Transit vikakoodit P1666 P0149 P1564 P0216
Toisella pumpulla kokeillut?
Eipä ole toista pumppua jolla kokeilisiJheinonen kirjoitti:Toisella pumpulla kokeillut?
Voisiko nokka ketjussa olla löysää joka sitten sekaa pumpun ajoitusta ?? tuollaisen keskustelun löysin jostain englannin kieliseltä foorumilta
