Ford 07 moottorin suoja
Tonzap
Viesti Kirjoittaja Tonzap »
Kertokaas ammattimiehet tietämättömälle.
Auto ford focus -07 1.6bensa
Ajoin rekan perässä, josta putosi jäinen möykky, johon törmäsin. Puskurin alla olevaan muoviin tuli reikä. Mutta siinä ihmetellessä reikää, mietin pitäisikö autossa olla moottorin alla jonkinlaista suojalevyä/muovia yms muuta suojaamassa moottoria? Onko se irronnut samalla vai kuuluuko sitä olla ollenkaan? Jos kuuluu olla, mutta ei ole, niin onko haittaa?
NiceMan
Re: Ford 07 moottorin suoja
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ei kaikissa ole pohjapanssaria ... oliko se että esim. mk4 kaikissa mondeoissa ei ole, titaniumissa ja diesel malleissa on ainakin osassa...
Jostain näin luin että jätetty halvemmista malleista pois.
Korjatkaa.
Eikös ne muoviset ole lähinnä kurasuojia? mitään pohjakosketusta ne ei kyllä kestä kuten peltiset,ehkä jonkui jääköntsän jaksavat kerran pilkkoa jos ei jäinen ole
NiceMan
Kura, ääni etc.... ei autoissa ole pitkään ollut oikeita panssareita...
Tonzap
Sitä just kyselen, et pitäskö tuos mallis olla joku kurasuoja moottorin alla? Vai lähtikö se tos osumas loska/jäämöykkyyn irti? Jos kuuluu olla, mutta ei ole. Niin onko muuta haittaa kuin, että kone paskaantuu enemmä?
NiceMan
Tonzap kirjoitti:Sitä just kyselen, et pitäskö tuos mallis olla joku kurasuoja moottorin alla? Vai lähtikö se tos osumas loska/jäämöykkyyn irti? Jos kuuluu olla, mutta ei ole. Niin onko muuta haittaa kuin, että kone paskaantuu enemmä?
En usko paskaantuvan vaan vähän ääntä vähentää...
Mondeossa on kiinni 6+ ruuvilla joten riekaleita jäisi kyllä...
