missä vika duratecissä ?
upih1962@gmail.com
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja upih1962@gmail.com »
nyt tarvitaan viisaampien neuvoa, eli mondeo 2.0 bensa vm.2005. tyhjäkäynti ei putoa alle 1000r ja kun hiljentää risteykseen, kierrokset nousevat aika paljon ja sitten laskevat hitaasti alas.mutta ei alle 1000r. jäävät johonkin 1100-1300. ei löytynyt vikakoodeja , eikä vikavalo pala. vaihdettu joutokäyntimoottori , kaasuläppäkotelo+kaasuläppäanturi ja tutkittu mahdolliset imuilmavuodot joita ei löytynyt. älli loppuu , neuvoja otetaan vastaan.kiitos !
jartsa120
Re: missä vika duratecissä ?
Viesti Kirjoittaja jartsa120 »
Minulla oli huohotinletku murtunut imusarjan ja huohotinventtiilin väliltä joka aiheutti tyhjäkäynnin nousemisen (ja kaasun laskemisen jälkeen kierrosten nousemisen) epämääräisen toiminnan. Jos kone ei vie vielä öljyä niin vaihda letku. Jos vie niin vaihda kone. Koska tuon huohotinletkun vuodosta kone imee kaiken hiekan sisäänsä mitä on tarjolla. Ja tuo tyhjäkäyntiventtiilin toiminta on helppo tarkistaa tasajännite virtalähteellä. Muutamalla voltilla venttiili raottuu ja portaattomasti venttiili aukeaa kunnes se on täysin auki noin 10:llä voltilla. Ja tämä kone on 1.8 2005 duratech joten samantapainen. Ja mitään vikakoodejeja ja edes leimaustilanteessa ei ollut mitään ongelmia. Öljyä paloi noin 0.5 litraa tonnilla.
Viimeksi muokannut jartsa120, 22 Marras 2015 00:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartsa120
Ja tuon imusarjan huohotinletkun tarkastus vaatii imusarjan irroituksen ja muutakin purkamista mutta hyvillä käsityökaluilla tuo hoituu noin kahdessa tunnissa. Ja täällä topicilla on vaihto-ohjeita.
upih1962@gmail.com
Uusi foorumilla
kiitos vastauksista. täytyy tarkistaa tämä huohotinletku.
