Mondeo mk3 ovet lukossa, avain sisällä
Lähetetty: 14 Marras 2015 15:42
Kirjoittaja Asdleksi
Onko kukaan saanu tiirikoitua mondeon ovia auki? Käynnistin auton ja laitoin oven kiinni, niin sillon ovet lukittui. Vara-avaimella sain konepellin auki ja virrat sammutettua mutta avain on vielä sisällä.
Re: Mondeo mk3 ovet lukossa, avain sisällä
Lähetetty: 15 Marras 2015 10:34
Kirjoittaja Freeze
Oletko kysynyt apua pelastuslaitokselta?
Lähetetty: 15 Marras 2015 11:11
Kirjoittaja ilpopo
Miksi et aukaise ovea vara-avaimella?
Lähetetty: 15 Marras 2015 12:05
ilpopo kirjoitti:Miksi et aukaise ovea vara-avaimella?
Vara-avaimella ei saa ovia auki, koska lukkopesissä jotain häikkää. Voisin tieten soittaa jonku aukaisemaan oven, mutta nyt auto seisonnassa, niin on aikaa ite koittaa saaha ovet auki
Lähetetty: 15 Marras 2015 15:30
Kirjoittaja janti
Asdleksi kirjoitti:
Saako takakontin auki vara-avaimella?
Lähetetty: 15 Marras 2015 15:31
Ei saa sitäkään auki...
Lähetetty: 15 Marras 2015 19:24
Kirjoittaja Jheinonen
avaimen kokoinen poranterä kiertämällä lukkoon ja pihdeillä poranterästä kiinni ja varovasti avaten oikeaan suuntaan..takakontti lienee helpoin
Lähetetty: 15 Marras 2015 19:47
Kirjoittaja anon1
Jos et muuta keksi , niin hae foordilta uusi avain.
Lähetetty: 16 Marras 2015 21:27
anon1 kirjoitti:Jos et muuta keksi , niin hae foordilta uusi avain.
Ei taida pystyä avainta koodaamaan ilman vanhaa avainta?
Lähetetty: 17 Marras 2015 12:12
Kirjoittaja yritäedes
Asdleksi kirjoitti:Vara-avaimella ei saa ovia auki, koska lukkopesissä jotain häikkää.
Jos se vara-avain on kuitenkin oikea, eli periaatteessa avaa ne lukkopesät, niin ei muuta kuin liuottavaa monikäyttö-öljyä sinne lukkopesiin paljon ja hirveää ronklausta avaimella, odottelua ja sitten taas alusta. Sitkeys palkitaan.
Lähetetty: 17 Marras 2015 17:10
yritäedes kirjoitti:
Pitää tätäki vielä yrittää. Ihme, että avaimilla kuitenki saa lukkoon ovet, mutta ei ne aukea millään.
Lähetetty: 17 Marras 2015 18:37
Kirjoittaja futura68
Muovikiilaa vaan ovenkarmin väliin ja jollain, esim. jarruputkella ovi auki sisäkahvasta... Monet kerrat noin tehty...
Lähetetty: 17 Marras 2015 20:06
futura68 kirjoitti:Muovikiilaa vaan ovenkarmin väliin ja jollain, esim. jarruputkella ovi auki sisäkahvasta... Monet kerrat noin tehty...
Eikö mondeossa pidä ensin sisälukko aukaista ja sit vasta saa kahvasta oven auki? Saako mistään konehuoneesta johdoista aukastua ovea tai ikkunoita? Saan autoon virrat päälle laittamalla akunkengän takasin kiinni.
Lähetetty: 18 Marras 2015 08:56
Kirjoittaja jamppevaan
Jos sähkölasit, niin virrat päälle, kiilaa oven väliin ja pitkällä ohuella kepillä/metallilangalla painaa nappulasta lasin auki. Sen jälkeen pääseekin melko vapaasti sisälle. Tai sitten keskikonsolista kurottelee sähköistä takaluukun avauspainiketta.
Lähetetty: 21 Marras 2015 13:16
Kirjoittaja Ninja
Ei taida ovia saada ronkittua auki sisältäpäin jos mennyt kaksoislukitus päälle. Omassa mondeossa joskus läpsi kesken ajon tuon kaksoislukituksen päälle ja ei auennut kuin avaimen napista painamalla.
Lähetetty: 21 Marras 2015 14:07
Kirjoittaja mondix
Oven aukasu nappia kun pitää pohjassa niin silloinhan laskeutuu ikkunat alas. Mutta en tiiä toimiiko silloin kun toinen avain virtalukossa ja virrat päällä. Helpoin kai se on herkistellä peräkontin luukun lukko ja mennä sitä kautta.
Lähetetty: 22 Marras 2015 11:53
mondix kirjoitti:Oven aukasu nappia kun pitää pohjassa niin silloinhan laskeutuu ikkunat alas. Mutta en tiiä toimiiko silloin kun toinen avain virtalukossa ja virrat päällä. Helpoin kai se on herkistellä peräkontin luukun lukko ja mennä sitä kautta.
Oon käyttänyt tuossa kesällä kontin lukon pois ja liottanut sen puhtaaksi, mutta ei se senkään jälkeen pelannut. En ymmärrä mikä nuissa lukoissa on, kun niitä ei saa avaimilla auki... Tietääkö kukaan minkä hintaista on pyytää lukkoseppä aukaisemaan?
Lähetetty: 22 Marras 2015 16:19
Kirjoittaja Freeze
Googlailemalla hintahaarukka 80-300€
Lähetetty: 23 Marras 2015 18:19
Kirjoittaja hluukkonen
Asdleksi kirjoitti:
Lukkopesiä ei siis ole voideltu, voitele ne ja avaa ovi...
Lähetetty: 25 Marras 2015 23:11
hluukkonen kirjoitti:
Ovi olisi jo auki jos nuin helposti aukeaisi...
Lähetetty: 03 Joulu 2015 08:45
Lukkoseppä maksaa 65e ja uusi lasi 40e. Mikä lasi on helpoin vaihtaa? Edessä sähköiset ja takana on mekaaniset.
Lähetetty: 03 Joulu 2015 16:46
Takasivulasi on helpoin vaihtaa..Ite en rikkois vaan kokeilisin vaikka 2tuntia jokaista annettua ohjetta, kyllä se sieltä aukee. Missäpäin sijaitsee, jos joku auttavainen asuis lähistöllä?
Lähetetty: 03 Joulu 2015 17:18
Kirjoittaja vilif85
Lähetetty: 03 Joulu 2015 17:31
Jheinonen kirjoitti:Takasivulasi on helpoin vaihtaa..Ite en rikkois vaan kokeilisin vaikka 2tuntia jokaista annettua ohjetta, kyllä se sieltä aukee. Missäpäin sijaitsee, jos joku auttavainen asuis lähistöllä?
Noniin apu saatu. Soitin kaikki lukko- ja hinausliikkeet läpi kysellen hintoja. Hintahaitari liikkui 65-150 euron välillä. Tuo 65 euroa ei paljoa enää ollut, joten soitin lukkosepän paikalle ja avain on nyt tallessa. Ei ole paha hinta siihen nähden, että olisi uusi lasi pitänyt ostaa ja vielä asentaa paikalle. Joten jos joku on samassa tilanteessa, niin kannattee kysellä kaikki firmat läpi eikä ottaa heti ensimmäistä vaihtoehtoa. Kiitos kuitenkin ohjeista. Pitää harjoitella oven aukaisua jos sattuu vaikka uudestaan sama homma
