Mondeo mk3 ovet lukossa, avain sisällä
Asdleksi
Viesti Kirjoittaja Asdleksi »
Onko kukaan saanu tiirikoitua mondeon ovia auki? Käynnistin auton ja laitoin oven kiinni, niin sillon ovet lukittui. Vara-avaimella sain konepellin auki ja virrat sammutettua mutta avain on vielä sisällä.
Freeze
Re: Mondeo mk3 ovet lukossa, avain sisällä
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Oletko kysynyt apua pelastuslaitokselta?
ilpopo
Viesti Kirjoittaja ilpopo »
Miksi et aukaise ovea vara-avaimella? :oops:
Asdleksi
ilpopo kirjoitti:Miksi et aukaise ovea vara-avaimella? :oops:
Vara-avaimella ei saa ovia auki, koska lukkopesissä jotain häikkää. Voisin tieten soittaa jonku aukaisemaan oven, mutta nyt auto seisonnassa, niin on aikaa ite koittaa saaha ovet auki 8-)
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Asdleksi kirjoitti: Vara-avaimella ei saa ovia auki, koska lukkopesissä jotain häikkää. Voisin tieten soittaa jonku aukaisemaan oven, mutta nyt auto seisonnassa, niin on aikaa ite koittaa saaha ovet auki 8-)
Saako takakontin auki vara-avaimella?
Asdleksi
Ei saa sitäkään auki...
Jheinonen
avaimen kokoinen poranterä kiertämällä lukkoon ja pihdeillä poranterästä kiinni ja varovasti avaten oikeaan suuntaan..takakontti lienee helpoin
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Jos et muuta keksi , niin hae foordilta uusi avain.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Asdleksi
anon1 kirjoitti:Jos et muuta keksi , niin hae foordilta uusi avain.
Ei taida pystyä avainta koodaamaan ilman vanhaa avainta?
Asdleksi kirjoitti:Vara-avaimella ei saa ovia auki, koska lukkopesissä jotain häikkää.
Jos se vara-avain on kuitenkin oikea, eli periaatteessa avaa ne lukkopesät, niin ei muuta kuin liuottavaa monikäyttö-öljyä sinne lukkopesiin paljon ja hirveää ronklausta avaimella, odottelua ja sitten taas alusta. Sitkeys palkitaan.
Asdleksi
yritäedes kirjoitti: Jos se vara-avain on kuitenkin oikea, eli periaatteessa avaa ne lukkopesät, niin ei muuta kuin liuottavaa monikäyttö-öljyä sinne lukkopesiin paljon ja hirveää ronklausta avaimella, odottelua ja sitten taas alusta. Sitkeys palkitaan.
Pitää tätäki vielä yrittää. Ihme, että avaimilla kuitenki saa lukkoon ovet, mutta ei ne aukea millään.
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Muovikiilaa vaan ovenkarmin väliin ja jollain, esim. jarruputkella ovi auki sisäkahvasta... Monet kerrat noin tehty...
Asdleksi
futura68 kirjoitti:Muovikiilaa vaan ovenkarmin väliin ja jollain, esim. jarruputkella ovi auki sisäkahvasta... Monet kerrat noin tehty...
Eikö mondeossa pidä ensin sisälukko aukaista ja sit vasta saa kahvasta oven auki? Saako mistään konehuoneesta johdoista aukastua ovea tai ikkunoita? Saan autoon virrat päälle laittamalla akunkengän takasin kiinni.
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Jos sähkölasit, niin virrat päälle, kiilaa oven väliin ja pitkällä ohuella kepillä/metallilangalla painaa nappulasta lasin auki. Sen jälkeen pääseekin melko vapaasti sisälle. Tai sitten keskikonsolista kurottelee sähköistä takaluukun avauspainiketta.
Ninja
Viesti Kirjoittaja Ninja »
Ei taida ovia saada ronkittua auki sisältäpäin jos mennyt kaksoislukitus päälle. Omassa mondeossa joskus läpsi kesken ajon tuon kaksoislukituksen päälle ja ei auennut kuin avaimen napista painamalla.
mondix
Viesti Kirjoittaja mondix »
Oven aukasu nappia kun pitää pohjassa niin silloinhan laskeutuu ikkunat alas. Mutta en tiiä toimiiko silloin kun toinen avain virtalukossa ja virrat päällä. Helpoin kai se on herkistellä peräkontin luukun lukko ja mennä sitä kautta.
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
Asdleksi
mondix kirjoitti:Oven aukasu nappia kun pitää pohjassa niin silloinhan laskeutuu ikkunat alas. Mutta en tiiä toimiiko silloin kun toinen avain virtalukossa ja virrat päällä. Helpoin kai se on herkistellä peräkontin luukun lukko ja mennä sitä kautta.
Oon käyttänyt tuossa kesällä kontin lukon pois ja liottanut sen puhtaaksi, mutta ei se senkään jälkeen pelannut. En ymmärrä mikä nuissa lukoissa on, kun niitä ei saa avaimilla auki... Tietääkö kukaan minkä hintaista on pyytää lukkoseppä aukaisemaan?
Freeze
Googlailemalla hintahaarukka 80-300€
hluukkonen
Lukkopesiä ei siis ole voideltu, voitele ne ja avaa ovi...
Asdleksi
hluukkonen kirjoitti: Lukkopesiä ei siis ole voideltu, voitele ne ja avaa ovi...
Ovi olisi jo auki jos nuin helposti aukeaisi...
Asdleksi
Lukkoseppä maksaa 65e ja uusi lasi 40e. Mikä lasi on helpoin vaihtaa? Edessä sähköiset ja takana on mekaaniset.
Jheinonen
Takasivulasi on helpoin vaihtaa..Ite en rikkois vaan kokeilisin vaikka 2tuntia jokaista annettua ohjetta, kyllä se sieltä aukee. Missäpäin sijaitsee, jos joku auttavainen asuis lähistöllä?
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Tuolla olisi edullinen lasi jos autoosi sopii.. http://www.huuto.net/kohteet/annetaan-f ... /385064160
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Asdleksi
Jheinonen kirjoitti:Takasivulasi on helpoin vaihtaa..Ite en rikkois vaan kokeilisin vaikka 2tuntia jokaista annettua ohjetta, kyllä se sieltä aukee. Missäpäin sijaitsee, jos joku auttavainen asuis lähistöllä?
Noniin apu saatu. Soitin kaikki lukko- ja hinausliikkeet läpi kysellen hintoja. Hintahaitari liikkui 65-150 euron välillä. Tuo 65 euroa ei paljoa enää ollut, joten soitin lukkosepän paikalle ja avain on nyt tallessa. Ei ole paha hinta siihen nähden, että olisi uusi lasi pitänyt ostaa ja vielä asentaa paikalle. Joten jos joku on samassa tilanteessa, niin kannattee kysellä kaikki firmat läpi eikä ottaa heti ensimmäistä vaihtoehtoa. Kiitos kuitenkin ohjeista. Pitää harjoitella oven aukaisua jos sattuu vaikka uudestaan sama homma :D
