Öljynmäärään liittyen Ford 2.0 Tdci 103kw D4204T
riksa
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja riksa »
Tässä vähän ihmetellyt tuota öljyn määrää ja mittaanko sen oikein...
Eli auto käy säännöllisesti määräaikaishuolloissa, huollon jälkeen n.2tkm jälkeen tarkistan öljynpinnan ja on pariin kertaan ollut vähän yläviivan yli, kerran tarkistettiin seuraavana päivänä huollosta ja oli silloin myös yli ylimmän viivan. Nyt vaihdoin itse ihan mielenkiinnosta öljyt ja suodattimen ja pois tuli n.6 litraa kun lisäsin öljyä sain menemään n.4,5litraa ja silloin öljynpinta oli aika lailla puolessa välissä tikkua eli normaali... (pieni lenkki ajettuna ja annettu jäähtyä moottori ennen mittausta) ohjekirjassa öljyn määräksi suodattimen kanssa on merkittu 5,5litraa...
Tässä se keltainen tikku ja mittaan niin että painan sen pohjaan ja vedän ylös. Pitäiskö kuitenkin olla painamatta kokonaan sisään ja mitata vain niin että laittaa tikun levennyksen alkamiseen asti ja ottaa pois? Jos näin mittaa tuo 5,5litraa voisi olla silloin oikea täyttömäärä...
saksoboy
Re: Öljynmäärään liittyen Ford 2.0 Tdci 103kw D4204T
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jostain syystä itselläkin on öljyt ylitäytetty jos käyn ne vaihdattaas muualla. sen vuoksi vaihdan itse.
Samaa ongelmaa on kuulemma/näemmä ollu lisääntyvässä määrin kun kalusto on uudistunu,velipoikakin tuskailee uuden Mersunsa mittatikun kanssa kun sinä välillä näkyy ja välillä ei näy öljyä,V-40 Volvossa AIVAN samajuttu.
Liekö sitten johtuu nykyajan moottoreista/mittatikuista miten on tehty?
