Ford Connect 1.8 66kw käynnistysvaikeuksia
roadmaster
Ford connect 2004, temppuilee,lähtee käyntiin yön jälkeen hyvin.Mutta jos ajaa esim.1km kauppaan,kone seis,kaupassa käynnin jälkeen hehkutus , starttaus mutta ei käynnisty.Jos pitää webastoa päällä 10-20min niin käynnistyy.Konehan ei kerkiä lämpiään tolla matkalla ollenkaan.Hehkut on vaihdettu 1viikko sitten mutta ei auttanut vaivaan.Voisko olla että EGR jumii ja estää käynnistymisen?Mitä pitäs tehdä?Vikakoodeja koitettiin yleisautokorjaamon testerillä katsoa muttei onnistunut vikaa löytämään.
Re: Ford Connect 1.8 66kw käynnistysvaikeuksia
Itse jatkaisin vikakoodien luvulla. Joko toisella korjaamolla tai vaikka työkaverin tai naapurin laitteilla. Muuten liikaa hakuammuntaa. Aluksi voi tietysti ladata akun ulkopuolisella laturilla täyteen. Varsinkin jos ajo usein näin lyhyttä. Mutta jo kilometrin ajo lämmittää moottorin niin paljon, ettei kai enää kylmäkäynnistyksestä voi puhua. Mielestäni omani ei enää sytytä edes hehkun valoa. Siis jos kilometrin ajo, vartin stop ja taas eteenpäin.
Nokkakselin asentoanturi taitaa olla halpa ja helppo vaihtaa. IMV- ja EGR-venttiilit ym. turhan kalliita kokeiluihin.
PiuhaPoikki
Sen EGR:n asennon näkee ottamalla ahtopaineletkun venttiililtä irti ja kurkistamalla sisään.
https://www.dropbox.com/s/c97zrk2tl4om1 ... utulos.jpg
Yksi klemari irti ja letku pois tieltä.
Toi mun kuva on otettu justiin puhdistuksen jälkeen. Oikeassa elämässä se on paljon törkyisempi.
Vikakoodinlukijalla voi kuikuilla esim lämpötila- ja painearvoja.
Jos ne ei ole tolkullisia niin voi vaikuttaa käynnistyvyyteen.
Muistaakseni ihan perus ELM327 lukija näyttää myös EGR:n tilan.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
